主题:用这个做载流可以吗
浏览0 回复15 电梯直达
gfzzcy
我们单位刚买了吉天的AFS-820荧光光度计,没有自动进样系统,调试的人做工作曲线时不用稀硝酸做载流,而就用标准溶液做载流,这样可以吗?
chendage
原文由 gfzzcy 发表:
载流可以是标准空白溶液,也可以是其它酸溶液,你只要保证该溶液的荧光信号不大于标准空白溶液的荧光信号\同时不会对测量产生影响即可.
gfzzcy
他就是测哪一个浓度就用这个当载流,不是用另外的空白
jackie6666
东北虎
标准溶液不能作载流,作载流的溶液要基本同于样品溶液
LiveBandit
是用标准溶液的“零”点做载流??这倒是勉强可以,如果存在分析元素不可以!
gfzzcy
aoc99
原文由 wangfeidown 发表:
为何不另外配置载流哪,载流最好要和样品差不多。
gfzzcy
请陈大哥帮我解释一下在测汞时,怎么算热汞,怎么算冷汞。
~wo是亦山^-^
gaozi
