主题:【原创】今天做完锌的测定,哭了...
浏览0 回复32 电梯直达
thirtyone
今天做了下锌的测定,结果严重不靠谱,连标液都出不了完整的荧光峰,载流、标液、样品溶液的荧光值极不稳定,比如一个标液,连续测定两次,结果也相差很大,忽正互负.....图谱为不规则的多个锯齿状的图形......
把我整蒙了.....
对了,处理过程:我的样品是有机物,用硝酸-高氯酸(4+1)湿法消解......标液用1%盐酸溶液稀释,加入了100ug/ml的镍标溶液作催化剂......
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:话题很吸引人,鼓励发帖!
chemistryren
coffee8
daxiede1990
michale1978
weiguoli-77
楚无伤
thirtyone
我们新买的原子荧光,主要是用于锡、锑、锌的检测.......
估计再买一个原子吸收比较难办........
故乡的一片云
yewentao1983011
仙豆
为什么不用ICP啊 ICP很容易侧的啊
如果浓度很低的话 ICP-MS测定方便点
