主题:【原创】环境监测(大气)中对天气状况的要求有哪些?
浏览0 回复12 电梯直达
thefirsthand
在环境空气监测中曾听说一些对天气状况的要求,如:风速不能大于5米/秒,雨天不能监测等等,但我在相关监测规范中并没有找到相关的内容,请问在哪里可以找到?谢谢!
蜗牛
噪声的测定中标准有规定,应在无雪无雨且风速不大于5m/s的状况下监测。
对于大气环境监测,《环境空气质量手工监测技术规范》中要求采样时要对采样点的气象参数进行监测,有:风向、风速、大气压、气温、相对湿度等。
chemistryren
雨天是肯定不能监测的,但有时催得紧,只能违章办事了.
蜗牛
我们也有在雨天监测的情况,时间太急了,重采来不及了,只好做好天气记录。
峰 (Davon)
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
违章做出来的数据有用吗?如果不能用,不是白忙乎了吗?
Last edit by dongli5203
sudnlos
出据不合法的报告,如果委托方提出异议,是要被追究责任的。
但是像这种空气质量报告,谁又去追究呢?
chemistryren
原文由 峰(dongli5203) 发表:
数据偏低人家开心还来不及呢。数据测高了人家倒要你重测呢。
蜗牛
事实上就是这样!
kasikaboy
呵呵 虽然书上没有说到 但凡 雨天和雾天及恶劣的天气肯定不适合采集样品,浓度做低了也就算了,万一超标了人家委托单位还不告你啊。
蜗牛
8楼说得对。做环评监测的时候最不好办了,眼看最后两天了突然下起了雨,郁闷死人了,最后还是接着测定。
akory
