紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】关于分光光度比色皿的问题
浏览0 回复22 电梯直达
huanghunyu
大家好:
  有一关于分光光度比色皿的问题,想请教大家:
有两组(每组两个)比色皿,每组的两个比色皿(暂定为A1和A2,B1和B2)间在460nm下,相差的数值均为0.01.在测定茶汤的水色时,A1和A2这一组的数值为0.589,B1和B2这组的数值为0.580,如果用A1和B1来测定,结果为0.590.请问,为什么会出现这样的现象?为什么分别调零后,A1和A2,B1和B2的结果会相差那么远?那一组的结果才比较可信?
不知道应发在哪个版面,还麻烦斑竹把它移至相应的版面.谢谢!
ahwyq
,A1和A2这一组的数值为0.589,B1和B2这组的数值为0.580,????是测的平均值?
有水有渝
名字长了容易引起注意
你先把比色皿的空白值搞出来再说,而且在测定过程中尽量使用同一个比色皿
梧桐
先用单个的测一下,然后再比较。如果两组的差别太大,可以调一下组
tutm
只使用一个比色皿,先放参比液调零,洗一下再加入样品测试。
这样就没有你上面那样的烦恼或疑惑了。
huanghunyu
原文由 ahwyq(ahwyq) 发表:
A1和A2,其中一个是参比;B1和B2,其中一个是参比,分别调零后,得出的结果为,0.589和0.580
huanghunyu
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
减了空白了吗?
已减空白,前面描述的0.01就是
huanghunyu
原文由 tutm(tutm) 发表:
这样就没有你上面那样的烦恼或疑惑了。
一直都是使用一个比色皿,A1和A2,其中一个是放参比液,另一个放样品.B1和B2也是这样.
sally98
tutm
原文由 huanghunyu(huanghunyu) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
这样就没有你上面那样的烦恼或疑惑了。
可能你没明白我的意思:
我是建议你只用“一个”比色皿,而不是使用“一套”比色皿。就是不要用两个比色皿分别一个放参比液,另一个放样品;而是只用一个A1(或者A2),先放参比液调零,再加入样品测试,这样就避免了比色皿之间的误差。
