主题:【第二届网络原创参赛作品】硅样品痕量杂质元素分析的消解杯
浏览0 回复16 电梯直达
风起云飘舞
该帖子已被lylsg555设置为精华;
赶个原创末班车,由于经常做实验,所以在公司需要实用专利期间,偶然想起来这个小小设计,希望大家能给点建议,已经在申报过程中了。
名称:硅样品痕量杂质元素分析的消解杯具
硅样品痕量杂质元素分析的消解杯具是用于硅样品痕量元素分析前处理中的。本方案的消解杯为消解多晶硅提供一个减少正负污染以及提高消解效率的消解杯套具。
本消解杯具的优点:
1、PFA或FEP材质的针管吸取额定的酸量,保证样品的消解过程的平行性。用针管滴样放缓化学反应的速度,进而保证消解样品时温度不会急剧增高,减少随二氧化氮流失的硼元素。
2、消解杯上的泄压盖,延长消解杯的使用寿命,且保证外界环境不会污染样品。
3、消解杯罩的作用是加快挥硅的速度、减少环境污染。
背景技术:传统的消解杯要么是带盖的要么是敞口的。带盖的这样会造成消解过程中生成的气体不易出来消解中不易散热,造成部分样品冷凝在杯盖上,在挥硅时容易回流不利蒸发,所需时间较长。敞口的消解杯,样品在消解中容易随气体流失、在挥硅的过程中容易被环境污染。
风起云飘舞
设计内容:
1、FEP材质的10毫升注射器,要求推杆是钢制外裹四氟材质的。一次性PP材质注射枪头,这样当注射器插在杯盖可靠重力作用自行下降使注射器的液体自行滴进消解杯中。
2、消解杯盖是PFA材质的平盖,无内螺纹,上有两个出口,一气口旁在盖上加一翻盖,尺寸大于气口,用于盖气口的。还有一圆柱的出口,用于插注射器的一次性枪头,作为消解试剂的进口。
3、消解杯为100毫升的直筒杯,材质为PFA。消解杯罩是体积为350毫升的直筒杯,形状如图。
风起云飘舞
呵呵以上即是原创的内容,希望能抛砖引玉!欢迎各位指正!其中有些是其他的工程师的小创意,这里感谢下这些工程师的提议。
土老冒豆豆
这东西得定做的是吧。
还有,在没有该专利杯具出台前,老漂公司原来用的是什么杯具啊?能否放出来对比下前后不同之处。
歪门邪道读鸟书
vanvan
PFA  PFA塑料
  四氟乙烯—全氟烷氧基乙烯基醚共聚物 (又:过氟烷基化物,可溶性聚四氟乙烯)
  英文名称:Polyfluoroalkoxy
  比重:2.13-2.167克/立方厘米 成型收缩率:3.1-7.7% 成型温度:350-400℃ 干燥条件:---
  物料性能 1、 为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。
  2、长期使用温度-80--260度,有卓越的耐化学腐蚀性,对所有化学品都耐腐蚀,摩擦系数在塑料中最低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响,有“塑料王”之称。
  2、其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似,比偏氟乙烯好。
  3、其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好,拉伸强度高,伸长率可达100-300%。介电性好,耐辐射性能优异。阻燃性达
  4、无毒害:具有生理惰性,可植入人体内 。
  V0级。 1、适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件。
  2、高温电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器。
  成型性能 1.结晶料,吸湿小。可采用通常得热塑性塑料得加工方法加工成制品。
  2.流动性差,极易分解,分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度不要超过475度,模具应加热至150-200度,浇注系统对料流阻力应小。
  3.半透明粒料,注塑、挤出成型。成型温度350-400度,475度以上容易引起变色或发生气泡。并注意脱模会较困难。
  4、因熔融的材料对金属有腐蚀作用,长期生产,模具需要电镀铬处理。
  PFA FEP PTFE 的化学性能相似,但FEP只能在200度以下使用,PTFE不能注塑。
  全氟烷氧基树脂
  PFA树脂相对来说是比较新的可熔融加工的氟塑料。
  PFA的熔点大约为580F,密度为2.13— 2.16g/cc(克/立方厘米)。PFA与 PTFE和FEP相似,但在302T以上时,机械性能略优于FEP,且可在高达500F下的温度下使用,它的耐化学品性与PTEF相当。PFA的产品形式有用于模塑和挤塑的粒状产品,用于旋转模塑和涂料的粉状产品;其半成品有膜、板、棒和管材。美国市场经销的PFA树脂有DUPOut公司的Teflon牌、Daikin公司的Neoflon牌、Ansimont公司的Hthen牌、HOechst Celanese公司的 Hostafl牌。PFA的用途与FEP类似。
仙豆
我们就用普通的 聚四氟乙烯的瓶子就行 白色透明的那种
有空拍个照看看
vanvan
风起云飘舞
原文由 歪门邪道读鸟书(camelxiangzi) 发表:
嗯 一定要支持一下!!
呵呵也有你的功劳,下次和用户推荐这种的,不过得订做了。
风起云飘舞
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
这东西得定做的是吧。
不同之处,呵呵忘记画上去了,只是简单写了下,主要是瓶子或杯子,普通的,都有的款式。呵呵
popo
