原文由 amolita(v2809320) 发表:
还有个问题就是每次配标液一定要配5组吗?而且各个不同物质标液浓度必须一致吗?
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 amolita(v2809320) 发表:
配5个浓度梯度的标液,还是配7个……取决于你的待测样品浓度范围和 标准操作流程指导书SOP:通常我们希望 浓度最高点,能覆盖样品浓度范围。但也可忽略这条,因为ICP-MS线性量程很宽:上周我用100ppb、200ppb、400ppb Al三个点做工作曲线,去测定 20ppm Al,实测结果 20.04ppm。
如果你用 同浓度的混标,那么配置出来的多元素溶液浓度当然相同了:例如 1ppb、2ppb、5ppb、10ppb、20ppb。
例如自然界样品的稀土元素组都符合如下规律:原子序数(质子数) 为奇数的稀土元素,比 原子序数为偶数的稀土元素,含量低;并且,越往重稀土,含量越低。你也可以用单标配溶液
谢谢,知道了 ,还有问题就是做完实验后怎么冲洗的问题,请问你知道 吗?
自动进样器 指哪儿打哪儿。
我们这儿不看测试时间,重视数据质量(上一个样品被彻底清洗掉,才测下一个样品)。测完第一个样品,让进样针先到清洗位喷泉冲洗5秒,到1号位纯水瓶洗20秒,再到2号瓶稀硝酸洗20秒,最后到3号瓶稀硝酸洗20秒。你也可以设置为 小喷泉水洗——1号瓶酸洗——2号瓶水洗——3号瓶酸洗。
如果是熄火后,可让进样针在初始位取样,也可以在 纯水瓶中取样。
