这几个参数中时间的设置对测量精度没什么影响,处决于你进校管的长度。如果进校管很长,sample flush 的时间就要长一点,以保证在测量前样品溶液能进入到雾化器。read delay 的时间一般就用软件给的15s就行了。analysis的时间处决于你测量的元素的数量与测量次数,这个时间是不用设定的。wash的时间也是处决于进校管的长短,最好能保证清洗液进雾化器后再清洗15s以上。
另一个参数是蠕动泵的转速,转速越快,时间就可以少一些。但太快,泵管的损耗就越快,对同心雾化器也会有一定影响。测量时蠕动泵的转速低,测量精度会好一些(安捷伦的仪器用的是6转/分钟),但转速低进样量就少,灵敏度就会低一些。个人也倾向于用低转速,样品量用得也少,清洗得更快,对锥的影响也小。前提是灵敏度要有保证。
所有这些参数你都可以综合来调整,找出你自己最合适的设定。
该帖子作者被版主
xsh1234567加 5积分,
2经验,加分理由:应助
