主题:【求助】请教:分离条件,如何进行定性??
浏览0 回复7 电梯直达
wtz010
购买了一瓶18种氨基酸的混标,用C18柱进行分离,如何进行定性呢?分离条件是参考网上的,但是没有标准图谱。
请指教。
柏坡
爱杰尔的氨基酸分析包里面有标样图谱,我找到一张你看有用吗?
☜譕♥魚☞
ahwyq
有水有渝
说明书上应该有峰位表才对,不然只能期待有做这个的版油给你发一张对照谱图,柏板版主能不能帮助把每个峰是什么物质标注一下呢?
wtz010
只有买氨基酸专用柱才会有标准的图谱
标准试剂盒的作用是什么?可以一个一个的定性么、?
有水有渝
可以一个个定性,只要你有这个耐心没有问题,相近的峰可以用浓度变化法来确定哪一个是哪一物质,即其它不变,只变化一个物质的浓度
wtz010
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
混合标样,没法变浓度。如果买的单独的也许可以单独对光谱图,保留时间什么的了
