主题:【讨论】你们测铬溶样时出现过浑浊吗?
浏览0 回复11 电梯直达
wlofwing
今天溶了某一金属铜样,准备测铬,发现在最后环节加入浓硝酸蒸去硫酸烟时出现了浑浊,
重新称取了后,还是一样,请问大家遇过这样的情况吗?是什么原因?如何解决?
lilongfei14
回头无岸
wlofwing
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
用什么溶的,都加什么试剂了
都是根据标准里面提到的方法进行的
本来第一次加入浓硫酸和氢氟酸后蒸去白烟后,第二次加入浓硝酸发烟应该是变成澄清的了
但是实际上有时候会有沉淀产生。。请问这是由于什么原因造成的?
是溶样的时候发烟温度太高了使得某些元素发生了反应成为沉淀?
aizhou
硫酸烟冒时间长了,没关系的,尽量冒烟时间不要长
wlofwing
原文由 aizhou(aizhou) 发表:
非常感谢!我回头试试
junhuahao
不知你的铜样纯度多大,我溶金属铜的时候直接用1+4或者1+1的硝酸就可以溶了很快的!
青山依旧
我认为是溶液体积减小后,浓缩的结果,只要再加水或是烯酸应该就能够溶解了。
wlofwing
原文由 青山依旧在(zhzp-zzu) 发表:
那沉淀是不溶于水的
wlofwing
那沉淀是不溶于水的
wellys
