主题:【原创】浓硫酸煮久了会产生沉淀?
浏览0 回复27 电梯直达
wlofwing
浓硫酸加热时间久了会产生沉淀?是什么沉淀?
不应该是蒸发到最后成为气态跑了?
lilongfei14
雾非雾
原文由 wlofwing(wlofwing) 发表:
不应该是蒸发到最后成为气态跑了?
硫酸是高沸点的酸,98%的浓硫酸沸点为338℃,这个温度不知用什么来加热达到?玻璃烧杯?
jonye886
chemistryren
梧桐
就是啊,太危险了,很容易烧坏容器的,洒出来就麻烦了,楼主要干嘛?浓缩吗?
wlofwing
原文由 mengzhou(mengzhou) 发表:
不是 我是因为加热溶解某一铜样品测铬时最后环节出现沉淀 希望能找出原因来完成实验
可惜由于个人理论经验不足 希望大师们能给我一些指导。谢谢
去年冬天
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不应该是蒸发到最后成为气态跑了?
那不是得用坩锅来加热了
wlofwing
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不应该是蒸发到最后成为气态跑了?
那不是得用坩锅来加热了
其实我是因为加热溶解某一铜样品测铬时最后环节出现沉淀 但由于个人理论经验不足 希望能找出原因来完成实验 才问的这个问题。。。
xiafeixin
那就是铜样品里有其它杂质.用硝酸替代硫酸溶解会好些.
hxh
硫酸是高沸点的酸,通常使用冒硫酸烟(沸点)的方法驱除干扰物质,在玻璃烧杯中进行操作(当冒硫酸白烟时将加热的温度适当降低)。如果有沉淀,说明有杂质。
