主题:【讨论】有没有人按照GBT5009测Sb成功的??
浏览0 回复11 电梯直达
gghu
样品(茶叶GBW)加3HNO3+1H2O2微波消解出来,加1HCl+KI-硫脲2mL后,样品变成褐色并伴有黑色沉淀。上机测试Sb空白有10ppb~~ICP-MS测试小于0.1ppb。
有哪位大虾知道原因吗?有什么办法可以避免?
个人怀疑是KI被氧化了,导致气相干扰。奇怪的是该溶液对As测定没有干扰。难道就只对Sb217干扰吗?
望高人指教!
初学者&九点虎
coffee8
黑色沉淀可能是碘化钾被氧化了吧!
样品处理在想想办法改善一下!
清水寒烟
清水寒烟
“样品变成褐色并伴有黑色沉淀”可能是KI被氧化了。建议试试湿法消解
2010/5/4 9:42:21 Last edit by sxysky
ghc0612
366253617
我也用微波消解。然后先加了edta再加的ki+硫脲,有白色沉淀出现。测出的数据还可以。但同样方式做菠菜就没有。。
366253617
lenovojie
gghu
没有赶酸。
后来尝试赶酸后,GBW数据OK了。之前不赶酸是因为标准没有这一步骤……KI的还原性实在太强了。
就是不明白为何只对Sb干扰。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:楼主反馈信息!
