主题:【求助】关于自制一个气相色谱仪
浏览0 回复44 电梯直达
liaomj
严格来说也不算是色谱仪,呵呵,只是用到了色谱仪里分离组分的这种思想来达到检测的目的(主要是想测试一下自制色谱柱的性能,但又找不到现成的气相色谱仪
初步的系统设想是:
进样阀,把载气和样品混合到一起,载气准备就找个氮气瓶来提供。
然后连接自制的色谱柱,外径200um,内径150,后端再接一个FID或者一个已有的sensor
鄙人不是搞这行的,所以不是很清楚怎么利用一些传统的商业配件把系统搭建起来
1,进样阀去哪里买,买哪种
2,一般的连接气路?这个肯定是要和相关的器件适配,比如进样阀,FID,现在我们正在用的是一种比较细的的乳胶管,内径好像是1mm左右
3,那么细的色谱柱要接到外面的正常的比较粗的气路上,转接头怎么安装,怎么买
当然还有诸如分流,程序温控等问题目前来说就暂时照顾不到了
希望能得到坛子里朋友的指点,也欢迎能提供相关器件的商家联系我,我的QQ:360486274
liaomj
chengjingbao
原文由 liaomj(liaomj) 发表:
这是我在资料上看到别人用的一个转接头
这是直直通接头。规格根据需要。
设计色谱:
一、外观;
二、内部构造分布;
三、电路;
四、气路;
五、部件配置;
六、信号;
七、系统整合;
八、信号采集与处理;
至少是精通以上八项,方才有可能介入这一领域,楼主最好三思!
您所列是气路中最普通的直通接头,您还在疑惑中,其它,估计还有很多很多困难在等着您。
阿宝
自己做色谱啊?困难重重,好多的技术难题,不容易!
symmacros
难度较大,如果测试的条件太简陋,测定的数据粗糙,可比性可能较差。最好用现成的色谱仪。
tutm
像这样简易装置,其实不用专用进样阀了,就接一段胶管,用进样针直接扎进去就行了。
liaomj
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
这是我在资料上看到别人用的一个转接头
这是直直通接头。规格根据需要。
设计色谱:
一、外观;
二、内部构造分布;
三、电路;
四、气路;
五、部件配置;
六、信号;
七、系统整合;
八、信号采集与处理;
谢谢这位朋友给的建议  我这个东西其实不算是色谱仪  只是大致的分离一下  然后检测目标气体从sensor到后端这些东西都有现成的了  主要是前端的气路部分有些行业里的配件不熟悉,好像一般的市场上也买不到    朋友能否给点建议
liaomj
原文由 tutm(tutm) 发表:
这还真是个办法,但是直接把进样针插到胶管里会不会看起来很山寨啊  如果用起来不麻烦  有个进样阀也挺好的
liaomj
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我的要求确实很低  只要能看到分离出来的几个峰基本就OK    主要是粗略得测试一下柱子
liaomj
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
可能标题写的有点过了  呵呵
sanghongyuan
显然不现实,起码色谱的检测器你自己是干不了的。
