上面是整个分析管路的简单示意图。首先,对整个管路通氦气,排除杂质,然后关闭左边阀门,对管路抽真空,到5Pa以下,然后关闭右边阀门,保持管路真空状态。样品在特定的装置内循环,利用六通阀将样品取出,取样量20微升。样品在管路内扩散5分钟后,进行色谱分析,色谱进样也采用的六通阀,进样量是0.25mL。
现在做的样品是R32+R134a混合物,连续运行3次色谱分析,结果峰面积百分比完全不重复。总的样品峰越来越小,而R32的含量一直在增加。如果3次运行时间间隔长达1小时,那么总的样品峰下降不明显,但R32的百分比还是在增加。
因为做的是相平衡分析,所以取样量不能太大,20微升已经算是上限了。
请问我该如何操作,才能提高结果的重复性???
