主题:【悬赏帖】非甲烷总烃
浏览0 回复17 电梯直达
会飞的勒布朗
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
手上有甲烷标气和除烃空气,能做总烃的曲线吗?标准上是说还要用丙烷的。总烃曲线是用氮气做底气配置的,如果进式样也不能直接出数啊还有氧峰的干扰啊,要是减去氧峰的值,就是得手动几算了吧,我看有人做的就是直接出数的啊,是怎么做的呢
会飞的勒布朗
甲烷标气的底气是氮气,如果用除烃空气稀释可以吗?我不想进式样的时候在扣除氧峰了
www
安平
shenyangxiabo
个人观点供参考:用甲烷标总烃也差不多,只是甲烷的响应因子稍大一点,结果偏大,如果您用的是安捷伦的仪器可以在仪器上做柱补偿,直接就可以把氧扣掉了,分析样品时软件可自动扣氧了。
wazcq
原文由 会飞的勒布朗(v3068160) 发表:
这样不行,氧气的比例无法保证,除非你又买了纯氧气来配。
tingxi
做环境空气问题不大。做污染源不行,在锅炉燃烧充分的情况下,废气中氧气的含量和环境空气中氧气含量不一样。修正不了。
wazcq
原文由 tingxi(tingxi) 发表:
固定污染源的标准还是以空气中的氧气来校正啊,所以不是很严格
会飞的勒布朗
用的浙江福利的机子,暂时用不熟,能不能进样时设置自动扣除氧峰的峰面积呢?
zimengabc
如果只有甲烷标准气体的话,也可以做总烃,因为总烃浓度时以碳原子来计算的
做样品时,先用高纯空气做空白,得出氧气峰面积,然后扣除就可以了,不过可能要手动计算了。
手机版: 非甲烷总烃
