原文由 sarlune 发表:
岛津2010+NPD
先是基线噪音过大,换成高压气瓶解决.
然后其他单位到我这来做样,用他们的DB-1701一切正常,之后换上自己的DB-5,空跑基线正常,进溶剂空白时正常,然后进标准品的时候就出现倒峰了,进了10个有6个出现倒峰.
那6个倒峰都出现得很规律,从6分钟开始,每隔2.5--3分钟出一个倒峰,另外4个则一个倒峰都没有
标准品所有的峰倒是都出来了的,灵敏度也足够好
求高手指点!
另,刚开机的时候,打开隔垫吹扫但是吹扫流量总是为0,或者升到2ml又降了下去,必须反复开关隔垫吹扫N次吹扫流量才稳定下来(吹扫开的3.6ml),检查却貌似没有漏气,何解?
原文由 lianlxh 发表:
岛津的机器有一个检测器的极性按钮,选择正负极,你把它按一下就好了。标准品出峰就正常了。规律性负峰可能是有其他的杂质峰出现。清洗一下你的进样口,衬管,检测器就会好了。隔垫也要换一下。
