主题:【求助】热导检测器无信号了,求助
浏览0 回复8 电梯直达
wuwen80
我们购买的色谱仪有两个并列的热导检测器,现有一个上面新装了柱子,另一个空的,可是进样后基线还是平的,不知是否检测器结构上的原因,比如信号输出需要两个检测器对比什么的?
那一瞬
美食城
原文由 wuwen80 发表:
你是否将该检测器的信号输出转接到色谱工作站。
美食城
原文由 wuwen80 发表:
ywn
你气路系统是否正确安装了.你的仪器是否正确开机,,你的仪器是否正确操作了?
wuwen80
信号线肯定是接上了,电流也调了,在仪器上调零基线也会动,就是进什么东西都没信号。不过有个问题,这根柱子填的分子筛分析氢气、氧气、等气体用的,所以进其他东西没信号可以理解,但进空气总该有点反应吧?可惜还是没有
cny19731229
bhwgod
lxh-123
