主题:【求助】安捷伦气相ecd气相信号高
浏览0 回复13 电梯直达
神奇的哥
这图是没进样待机时信号飙到四千多色谱条件在右侧,以前都是在八百多几个月后涨到四千多,现在波动也大以前是一根直线的很稳定。开方法尾吹60 ecd325度信号也有七百左右,老师们帮我分析下出什么问题了?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
dadgoh
检查气源纯度,除氧阱是否失效,老化色谱柱,清洗衬管,检查柱两端石墨垫;都无效就得高温老化ECD了。
xiao-jin
节日前仪器基线情况怎样?现在开机发现基线高,那么节日期间,仪器是否关机过?
yzguo
许之秦
不会无缘无故升高,是不是换氮气了?ECD基线高,主要是氮气,脱水管与脱氧管。
xiaogumd11
ECD基线高,首先检查气源,是否达标,ECD要求5个9.其次再检查色谱柱接口,进样垫是否有漏气等等
DeeperBlue
安平
神奇的哥
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:检查气源纯度,除氧阱是否失效,老化色谱柱,清洗衬管,检查柱两端石墨垫;都无效就得高温老化ECD了。
脱氧管用了7年了估计是失效了,是进口的如何老化在利用呀?
