主题:【求助】氧乐果同乙酰甲胺磷不出峰
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_86b5c810
求大神请教指教,我是安捷伦气相7890A,FPD检测器,新的不分流玻璃衬管,HP-5柱子才换几个月,初始温度100,保持2分钟,速率8,陡升到250度,保持1分钟(以前按照这条件做的)!配的含0.2ug/ml的乙酰甲胺磷同含0.36的氧乐果的混标,其他化合物都出峰了,但是这两个还是不出峰,分别用10浓度上机,出峰了,但是是拖尾,后来我又切掉检测器端柱子几十厘米,换了进样针、螺母同进样处的密封圈圈还是没改变,请问需要怎么做呢?谢谢
我是风儿
因为乙酰甲胺磷、氧乐果出峰比较前面,所以你应该是要切割柱前端(进样口端)至少20cm以上,这样应该会出峰的
m3168899
Insm_86b5c810
原文由我是风儿(nphfm2009)发表:因为乙酰甲胺磷、氧乐果出峰比较前面,所以你应该是要切割柱前端(进样口端)至少20cm以上,这样应该会出峰的
进样口我总共切了半米左右,也清洗了进样口,结果还是低浓度不出峰,高浓度的出的是拖尾峰
Insm_86b5c810
原文由m3168899(m3168899)发表:掐头去尾
头尾都切了,结果还是老样子????
mahailong8202
