主题:【求助】TCD钨丝阻值相差太大,零点校正后可以强制归零,对测量数据有何影响
浏览0 回复11 电梯直达
xujiayanzi
用的是气相色谱,TCD钨丝阻值相差太大,用TCD调零钮只能调到170mv,只好零点校正强制归零,请问对测量数据有何影响?请教过同学说是,对出峰和积分都会有影响,具体是什么样的影响呢?
另外,桥流值调大后,基线会从170mv降到150mv,为什末加桥流后基线会往下掉呢??
yunzsep
TCD检测器中的钨丝构架成惠斯顿电桥,阻值的不平衡会引起调零困难,但对检测和积分没有影响,
关于桥流变化后基线变化,你查一下惠斯顿电桥的原理就明白了,呵呵
xujiayanzi
原文由 yunzsep(yunzsep) 发表:
热导检测器的原理:当两个池均通过相同流量的载气时,由于热导池块温度相同,达到热稳定时热导池检测器两池中热敏元件电阻值相等,即RW1=RW2,通常电桥的两个固定电阻R3R4的阻值相等,即R3=R4,这时桥路达到平衡RW1·R4=RW2·R3,也即电桥满足平衡条件,这时输出电压为零,记录仪就画出一条零位直线,这条线称为基线。当我们从进样器注入样品,样品经色谱柱分离后,由载气携入测量池,由于组分的导热系数与载气的导热系数不同,使测量池热敏元件的温度稳定、阻值稳定的情况发生变化,因此其电阻也随之改变,此时参比池的情况仍旧不变(保持不进样时的阻值),故此时R4·(RW1+ΔRW1)≠R3·RW2,电桥的平衡条件受到破坏,电桥失去平衡,输入不平衡电压,由记录仪加以记录,在记录纸上就画除了响应的峰形曲线,这就是通常所说的色谱峰。
    如果钨丝阻值不相等,是不会使输出电压为零,基线不能平衡。偏差小时,可以通过调零旋钮进行电阻补偿达到平衡;偏离严重,用调零旋钮也无法使两边阻值相等。我的色谱应该属于偏离严重的,在170mv走成基线。可是理论上是应该基线走不平的才对。对这一点比较疑惑。
桥流增加,热丝温度高,热丝和池体之间温差加大,检测器灵敏度高。但桥流过大,基线不稳,热丝易断。一般控制在100~200 mA.这个桥流加的时候是参考臂和检测臂同时加上电流的吧,既然同时加,电压增加的程度一样,怎么基线还会往下掉呢?
      谢谢指教。
hfang2005
用TCD调零钮不能调到零,对出峰和积分是有影响的.
简单地说, 检测器输出的动态范围减小了,比如说检测器额定输出动态范围是0~1V, TCD调零钮只能调到170mv, 那么它的动态范围就成0~0.83V了.超出此范围线性度变差,或出现平头峰.
hfang2005
原文由 xujiayanzi(xujiayanzi) 发表:
[........电压增加的程度一样,怎么基线还会往下掉呢?
      谢谢指教。
任何条件的变化,都需要有一定的时间来达到稳定啊. 如果稳定了很长时间,基线仍一直往下掉, 那就是机器有问题了.
不管怎么说, 不能调零, 已经是有毛病了, 钨丝老化应该更换了.
xujiayanzi
原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:
我测了CO2还可以出峰,峰高10多mv,是不是说明我测的峰没有超过动态范围呀?如果没有超过动态范围出峰的话,对得出的峰面积也是有影响的吧?因为你说对积分有影响。
hfang2005
出峰没有超过动态范围的话,对峰面积的积分就没有影响. 十几mv的峰高基本上没有影响, 但是100或几百mv 的出峰,, 线性度会变坏的. 总之机器带病运行总会有这样或那样的问题.
xujiayanzi
谢谢,我明白了。感觉你对色谱很在行。崇拜ing.
今天我们自己拆掉检测器换钨丝,搞了一天,结果可能因为没有拧紧螺丝,漏气,新钨丝也出问题了。那个螺丝太难拧了,都拧得不能再拧了,还是出了问题。白白忙活一天,还损失了几百块钱钨丝的钱。
室温下通载气的情况下,加桥流10mA进行测试,但是有点漏气,是不是也会把钨丝阻值改变?
hfang2005
TCD测检器换钨丝一共有四个,两个一组分别置于样品流路和参比测,组成惠思通电桥,这个大家都懂.单独更换钨丝是可以的,但是所用材质经过长期高温,拧下来再装上,就很难再达到原来的密封了.进口货可能会好一些,要用质量好的工具也许还可以.我认为修理精密贵重的仪器一定要用德,日或美的工具,特别是镙丝刀,不然的话,就别碰它. 国产工具修理自行车或小孩玩具还可以...
其实你大可不必换钨丝,适当调节参比测气流也可达到调零目的, 但是现在已是马后炮了. 再努把力,让它了不漏气. 实在不行只好换整个TCD池子 ....
2010/4/4 18:31:49 Last edit by hfang2005
xujiayanzi
谢谢!明白了。
huangjunpin
