主题:【讨论】高温干灰化法对金属元素损失的影响?
浏览0 回复11 电梯直达
有水有渝
看很多文献都介绍,高温易致金属元素按发,而又以金属氯化物最易挥发,在550度下灰化的影响到底有多大?是否可以在炭化后加入适量硫酸,使金属元素转化为硫酸盐,抑制高温挥发?
该帖子作者被版主 wnnzl2积分, 2经验,加分理由:很久没人讨论的话题
wangjunyu
wnnzl
你可以去查看相关文献,但据说不同的基质,灰化损失的温度也有区别,我目前在做一篇论文,油中的元素测定,用微波灰化,供参考:550℃下2小时,必定损失无法定量的元素为:Hg,Cd,As,Se;基本无损失:Pb,Cu,Zn,Mg,K,Ca,Ni,Cr,Mn。
有水有渝
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
这个是密封灰化吗?
2014/6/23 8:33:39 Last edit by xky0230699
有水有渝
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
干法灰化加热氧化镁和氯化镁
这个方法仅适用于测砷还是对所有元素都有抑制挥发的作用?食品标准中加的是氧化镁和硝酸镁。
wnnzl
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
这个是密封灰化吗?
密封灰化?我没听说过
ldgfive
有水有渝
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
转化为硫酸盐,可能会影响测定
请教如何影响,有些标准中标准溶液就是用金属元素的硫酸盐配制的,难道硫酸盐难溶?
喝一碗凉茶
转化为硫酸盐,可能会影响测定
硫酸盐比起氯盐较不易挥发。
wmj31
微波灰化,高大上啊。什么厂家,型号的仪器?灰化油时,有出现溅射的情况不?无法定量是指回收率在多少以下?
2014/6/29 21:16:57 Last edit by wmj31
wmj31
转化为硫酸盐,可能会影响测定
有些硫酸盐是难溶或微溶的,比如铅,钡,钙等。再者,能不能转化为硫酸盐还是一会事呢。
