主题:【分享】手机给淹死了
浏览0 回复13 电梯直达
xxmtf
话说俺的红米不小心掉水盆里给淹的失去知觉了
拆电池,吸水纸吸水、电吹风吹,怎么救多没效果
看了只好出绝招了,上图
该帖子作者被版主 金月5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xxmtf
kv2005kv
如果落水没能够及时拆下电池的话估计希望不太大,清洗电路板可以使用无水乙醇;但是摄像头是否是封闭的呢?期待楼主发布最后的结果
2014/6/21 13:04:55 Last edit by kv2005kv
社区=冬季=
jjchan48
xxmtf
不好意思,公布迟了,先发两张这两天的截图,从这大家也可以看到这手机还是可以用的
xxmtf
说明:
我手机是水浸泡自动关机后一小时才泡的酒精,泡的时间七八分钟的样子
之后将手机拆解,除了手机屏幕没拆开外其它全部分解,吹干
因为屏幕和玻璃保护壳之间是用双面胶粘起来的,自己没经验,不敢硬拆,就这样晾了5天,再把各部件拼接,然后一步一步试
试机时发现两个问题:
1、发现屏幕和玻璃保护壳之间的胶有一部分被酒精溶解,屏幕点亮时是可以看到一些痕迹的,但不影响使用就将就了,所以不拆屏幕的话酒精还是不要浸泡太久
2、振动器没反映,原来是振动器的线路泡水被腐蚀氧化了,拿个螺丝刀挂一挂就好了
其它的没有问题
结论,手机OK
面对面想你
金月
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
大家说说这样做行不?周一公布结果
感觉是‘嘬’的节奏呢。
jjchan48
qingqingcao
手机版: 手机给淹死了
