主题:【讨论】AAS钙镁铜锌钠都没问题,单做钾的时候吸光值就是上不去
浏览0 回复24 电梯直达
wx_5460
最近我们单位来一台新原吸,计划用老原吸专做火焰(新的只做石墨炉法),不知怎的做别的元素,钙镁铜锌钠都没问题,单做钾的时候吸光值就是上不去,浓度分为0 ,0.2 ,0.5 ,1.0 ,1.5 ,2.0 mg/L,后面那两个高浓度的吸光值上不去、相差也不大,但最高浓度的吸光值又不是很高仅0.38左右。(所有标准系列均加了硝酸铯)。这几天都急死我了!!!
请各位老师不吝赐教,谢谢!
fragrant_fly
没做过原吸,不能帮你,为了不让你的帖子沉下去,帮你顶一个
2013/9/24 22:11:17 Last edit by lang2899
小小小风
我没有做过钾
看看仪器推荐条件,K的标准曲线最佳范围是多少。
丑得惊动联合国
原文由 insnfeng 发表:
我没有做过钾
我也怀疑高浓度的超过线性范围的上限了.
feiwcs
叫厂家看看,我单位买了一台新的原子吸收也是别的元素都线性,就是一个锂没有,后来换了一个芯片就可以了.你叫厂家试试看.
bioexplorer
Be good
是不是后面的浓度太高了,我觉得如果把样品的浓度控制在1ppm以内,应该能得到比较好的线性,试试看吧
新手上路,多多关照
原文由 wx_5460 发表:
请各位老师不吝赐教,谢谢!
afs
就是线性影响,叫厂家工程师调试就OK。我遇到过这种问题。
wx_5460
其实我做钠元素时的浓度也是0、0.2、0.5、1.0、1.5、2.0mg/L吸光值很高,但我可以通过偏转燃烧头得以降低吸光值,而钾却是吸光值上不去。。。。。。
期待解决中。。。。。。
dryice
我们做得就没有问题,是不是你的标准有问题,该重新配制了,作锌倒遇到过这种问题!
jjl4185
