光谱响应
光电倍增管的阴极将入射光的能量转换为光电子。其转换效率(阴极灵敏度)随入射光的波长而变。这种光阴极灵敏度与入射光波长之间的关系叫做光谱响应特性。图4给出了双碱光电倍增管的典型光谱响应曲线。光谱响应特性的长波端取决于光阴极材料,短波端则取决于入射窗材料。在本书的附件里给出了不同型号的光电倍增管的光谱响应特性,其中长波端的截止波长,对于双碱阴极和Ag-O-Cs阴极的光电倍增管定义为其灵敏度降至峰值灵敏度的1%点,多碱阴极则定义为峰值灵敏度的0.1%。
附件后的光谱响应特性曲线为典型值,对于每一支光电倍增管来讲,真实的数据可能会略有差异。
光阴极材料
光电倍增管的阴极一般是具有低逸出功的碱金属材料形成的光电发射面。常用的阴极材料有以下几种:
1) Ag-O-Cs
用此材料的透过型阴极具有典型的S-1谱,即具有从可见到红外(300-1200nm)的谱响应。因为Ag-O-Cs阴极有较高的热电子发射(请参考阳极暗电流章节),所以这种光电倍增管一般要在制冷器中工作,用于近红外区的光探测。
2) GaAs(Cs)
掺入活性Cs的GaAs材料也可以用作光阴极。这种光阴极比多碱光阴极复盖更宽的光谱范围,可以从近紫外到930nm,并且响应曲线在300-850nm范围内较为平直。
3) InGaAs(Cs)
这种阴极材料比GaAs在红外区有了较大的扩展,可以达到900 -1000nm,比Ag-O-Cs阴极有更高的信噪比。
4) Sb-Cs
这是一种具有在紫外和可见光范围光谱响应的广泛应用的光阴极材料。主要应用在反射式光阴极上,不太适合于透过式光阴极。
5) 双碱材料(Sb-Rb-Cs)(Sb-K-Cs)
这些材料与Sb-Cs材料具有相似的光谱响应特性,但比Sb-Cs材料具有更高的灵敏度和更低的噪声。透过式双碱材料光阴极更具有与NaI(Tl)闪烁晶体匹配的良好的灵敏度光谱特性,所以这种光电倍增管常用于放射性领域中的闪烁探测工作。
6) 高温双碱和低噪声双碱材料(Na-K-Sb)
这种材料因为可以工作在高达175℃,所以常用于高温环境场合,比如石油测井行业等。在室温下,这种阴极材料具有很低的暗电流,在光子计数应用方面较为理想。
7) 多碱阴极(Na-K-Sb-Cs)
多碱阴极在紫外到近红外区很宽的光谱范围内具有较高的灵敏度。所以常用于宽光谱范围的分光光度计。应用特殊的阴极制作方法可以将光谱响应范围扩展至930nm。
8) Cs-Te,Cs-I
这些材料的光谱响应范围在真空紫外和紫外线区,因为对可见光没有响应,所以也叫做日盲材料。Cs-Te材料光谱响应范围可以达到320nm,Cs-I材料也可达到200nm。
窗材料
光电倍增管一般使用以下窗材料:
1) 硼硅玻璃
这是一种常用的玻璃材料,可以透过从近红外至300nm的入射光,但不适合于紫外区的探测。在一些应用中,常将双碱阴极与低本低硼硅玻璃(也称无钾玻璃)组合使用。无钾玻璃中只有极低含量的钾,其中的K40会造成暗计数。所以通常用于闪烁计数的光电倍增管不仅入射窗,而且玻璃侧管也使用无钾玻璃,就是为了降低暗计数。
2) 透紫玻璃(UV玻璃)
这种玻璃材料就象其名字所表达的那样,可以很好地透过紫外光,和硼硅玻璃一样被广泛使用。分光应用领域一般都要求用透紫玻璃,其截止波长可接近185nm。
3) 合成石英
合成石英可以将透过的紫外光波长延伸至160nm,并且在紫外区比熔融石英玻璃有更低的吸收。合成石英材料的膨胀系数与芯柱用玻璃的膨胀系数有很大差别,所以,用热膨胀系数渐变的封接材料与合成石英逐渐过渡。因此,此类光电倍增管的强度易受外界震动的破坏,使用中要采取足够的保护措施。
4) 氟化镁(镁氟化物)
该材料具有极好的紫外线透过性,但同时也有易潮解的不利因素。尽管如此,氟化镁仍以其接近115nm的紫外透过能力而成为一种实用的光窗材料。
如上所述,光电倍增管的光谱响应特性同时取决于光阴极和光窗材料,这一点对选择适当的光电倍增管很重要。
辐射灵敏度和量子效率
如图4所示,光谱响应经常以不同波长下的辐射灵敏度和量子效率来表示。辐射灵敏度(S)即为某一波长下的光电倍增管阴极发射出的光电子电流与该波长的入射光能量的比值,单位为A/W(安培/瓦)。量子效率(QE)为光阴极发射出来的光电子数量与入射光光子的数量之比。一般用百分比来表示量子效率。在给定波长下辐射灵敏度和量子效率有如下关系:
这里S为给定波长下的辐射灵敏度,单位为A/W,λ为波长,单位为nm(纳米)。
光照灵敏度
由于测量光电倍增管的光谱响应特性需要精密测试系统和很长的时间,所以提供给用户每一支光电倍增管的光谱响应特性不现实,所以我们提供阴极和阳极的光照灵敏度。
阴极光照灵敏度是使用钨灯产生的2856K色温光测试的每单位通量入射光(实际用10-5~10-2Lm)产生的阴极光电子电流。阳极光照灵敏度是每单位阴极上的入射光通量(实际用10-10~10-5Lm)产生的阳极输出电流(经过二次发射极倍增后)。虽然同样是用钨灯,测量时所加电压要作适当的调整。当光电倍增管具有相同或相似的光谱响应范围时,这些参数显然很有用。除了对钨灯产生的光没有响应的Cs-I和Cs-Te阴极的管子(这些管子将给出特定波长下的辐射灵敏度),滨松公司的光电倍增管的最终测试数据也常常提供这些参数。
阴极和阳极的光照灵敏度都是以A/Lm(安培/流明)为单位,请注意,流明是在可见光区的光通量的单位,所以对于光电倍增管的可见光区以外的光照灵敏度数值可能是没有实际意义的(对于这些光电倍增管,常常使用蓝光灵敏度和红白比来表示)
蓝光灵敏度和红白比
一般使用阴极蓝光灵敏度和红白比来简单地比较光电倍增管的光谱响应特性。
阴极蓝光灵敏度是使用钨灯产生的2856K色温光通过蓝色滤光片(康宁公司CS No.5-58磨光至一半厚度)后测试的每单位通量入射光(实际用10-5~10-2Lm)产生的阴极光电子电流。对于光通量,通过蓝色滤光片后就不能再用流明表示了,所以蓝光灵敏度表示为A/Lm-b(安培/流明-蓝光)。因为与闪烁计数用的NaI(Tl)晶体产生的蓝色光谱非常相近,蓝光灵敏度在使用NaI(Tl)晶体的场合比较重要,对于能量分辨率更是决定性的参数。
红白比用于光谱响应扩展到近红外区的光电倍增管。这个参数是使用钨灯产生的2856K色温光通过红色滤光片(东芝公司专门用于S-1谱光阴极的IR-D80A或用于其它阴极的R-68滤光片)后测试的阴极光照灵敏度除以去掉上述滤光片时的阴极光照灵敏度的商。
电流放大(增益)
光阴极发射出来的光电子被电场加速撞击到第一倍增极,以便发生二次电子发射,产生多于光电子数目的电子流。这些二次电子发射的电子流又被加速撞击到下一个倍增极产生又一次的二次电子发射,连续地重复这一过程,直到最末倍增极的二次电子发射被阳极收集,从而达到了电流放大的作用。这时可以观测到,光电倍增管的阴极产生的很小的光电子电流,已经被放大成较大的阳极输出电流。
电流增益就是光电倍增管的阳极输出电流与阴极光电子电流的比值。在理想情况下,具有n个倍增极,每个倍增极的平均二次电子发射率为δ的光电倍增管的电流增益为δn。二次电子发射率δ由下式给出:
δ=A·Eα
这里的A为一常数,E为极间电压,α为一由倍增极材料及其几何结构决定的系数,α的数值一般介于0.7和0.8之间。
这样,具有n个倍增极,阴极和阳极间加入电压V的光电倍增管,其电流增益μ即可表示为:
一般的光电倍增管有9~12个倍增极,所以阳极灵敏度与所加电压可以有106~1010的变化。光电倍增管的输出信号也特别地容易受到所加电压的波动的影响,所以供电电压一定要有很好的稳定性、较小的纹波、漂移和温度系数。基于以上原因,我公司亦可提供充分考虑上述因素设计开发的专供光电倍增管使用的可控高压电源,请参阅相关样本。
