主题:【求助】流动注射和静态注射有什么应用区别?
浏览0 回复4 电梯直达
learner1999
新手提问,流动注射和静态注射有什么应用区别?谢谢!
该帖子作者被版主 2011xiaolong2积分, 2经验,加分理由:发起话题
wolf007_1
其实两种方式的区别还是很大的:
静态注射一般都是用注射器加样,加样的量,时间,速度以及混合的效果都不好,重现性没有办法把握,但是可以用来测试反应动力学曲线,以及判断反应过程的控速因素。
流动注射一般采用蠕动泵和采样阀控制进样量以及进样时间,通过多次重复进样,保证很好的重复性,可以用来做标准曲线以及各种分析方法验证。
该帖子作者被版主 2011xiaolong3积分, 2经验,加分理由:参与讨论
wn1986
静态注射的信号很强,但重现性很不好,主要用来做动力学反应曲线,探讨化学发光反应机理,流动注射的重现性好,一般进行样品分析
该帖子作者被版主 2011xiaolong2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
viktorwei
2011xiaolong
液相化学发光按照加液方式分为两类:流动注射化学发光,静态注射化学发光。流动注射化学发光是把发光剂和待测溶液在混合室中混合好再送入反应池(即发光强度传感器所在地),溶液在混合后即发光,但待流入反应池后方行测定。该法测值稳定,重现性好。但设备繁复,调试费时,每更换
一种待测液都要调试一次,消耗药剂多。静态注射化学发光是分别将发光剂和待测溶液直接加入反应池中,边混合边发光边测试。这种方法测值欠稳定,重现性较差。但发光强度大,结构简单,调试方便,适于小批量或单件分析使用。
