主题:【讨论】TCD检测器信号不好
浏览0 回复14 电梯直达
草原之恋
仪器TCD检测器信号不好,具体为当温度升到250度后,经过30分钟后,仍然为300.请列为高手帮忙。
天天洗碗
coffee8
天天洗碗
安的FID输出值在20左右是正常的,ECD在200左右,但随着使用时间增长输出值会向上升不少,没接触过TCD,哪位知道TCD的正常输出是多少?
草原之恋
有谁能提供一下6820仪器的结构图、原理图和接线图吗?
guohua
原文由 草原来客(shiyu3976248) 发表:
在五六十度情况下基线是多少呢?
coffee8
楼主将问题一个一个的解决吧!
能不能先回答一下几位专家的问题,帮助你分析一下呀!
6820仪器的结构图、原理图和接线图可以另开贴,那样更有利于问题的快速解决!
coffee8
楼主将问题一个一个的解决吧!
coffee8
楼主将问题一个一个的解决吧!
牛爸爸虎儿子
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
我们的TCD250度信号一般为10至20间,老化柱子后会稍微高点。
着使用时间增长输出值会向上升不少-----这个是什么道理啊?好像不应该有。。。
牛爸爸虎儿子
300是有些高,但看你的问题只是基线高,稳定方面没有问题,那就不影响使用。
你们以前你认为正常的时候是多少呢?
