主题:【求助】热解析做TVOC标样如何做?
浏览0 回复13 电梯直达
jiangshuying198
各位大侠:
  今天在做TVOC时。用的是活性炭管采样的,热解析做完空白后再做标样的时候一直不出峰,热解析时间是5min进样等了0.5min将开关关闭的,用做完空白的那根活性炭管继续做空白可以吗?我用一根新的活性炭管做TVOC标也不出目标峰,请教是什么原因?
您可能想找: 热解析仪、热解吸仪、热脱附仪 询底价
bingyu810628
我们都是用TENAX管的,可以啊
你用炭管是不是不行?
fl0903
原文由 bingyu810628 发表:
我们都是用TENAX管的,可以啊
你用炭管是不是不行?
用活性碳管也行啊。
jiangshuying198
我用活性炭管做不出来啊,是我们管子有问题吗?还是热解析有问题啊。
bingyu810628
原文由 weifeng0903 发表:
我们都是用TENAX管的,可以啊
你用炭管是不是不行?
用活性碳管也行啊。
没用试过用炭管
一直都是按照标准用TENAX管的
换TENAX管试试,可以的话就是炭管不行,如果TENAX管也不行,直接进样再试试,直接进样可以的话,就是你的解析仪不行
jiangshuying198
直接进样和TENAX管都可以做出来的,就是活性炭管做标的时候不出峰。
bingyu810628
原文由 jiangshuying198 发表:
那不就得了
活性炭管对苯的吸附力很强,不代表它对别的东西吸附就好啊,你做TVOC标液,按标准的用TENAX管不就好啦
jiangshuying198
bingyu810628
苯是用炭管啊
你是做1883的?我们是做50325的,只要苯,不用三苯
jiangshuying198
苯是用炭管啊
是gb1883的,有时候做TVOC的,有时候只做三苯的
bingyu810628
我们50325的标准TVOC是用TENAX管的
苯是用炭管
你做TVOC用TENAX既然可以做出标样,那不要用炭管就OK了啊
