主题:【求助】出现双头峰
浏览0 回复27 电梯直达
一笑奈何
用瓦里安GC450的做苯系物  SE-30的柱子  柱温80  检测器和进样口为200
二硫化碳和甲苯,二甲苯的峰都正常,就是苯的峰出现双头峰。
不知道怎么回事,高浓度低浓度都做过,都是这样,后来把柱温提高到100度也还是这样。
请教一下,分析下原因!谢谢~~
往往外
空白是否正常。?
什么样子的峰形?能否帖张图谱看看。
thanhan
单做二硫化碳溶剂,如果出现双头峰说明溶剂有问题
一笑奈何
这和空白有关系的啊?空白还是可以的,和以前的差不多。
以前做过,但是没出现过这种情况的。
就是峰到高点后落下来大概原峰高的五分之一,又再回上去然后再落到底,可以看见明显的两个峰顶,峰拉的很宽。然后积分的时候系统就不自动积了,得手动的来。
出现这种峰宽拉长,出现双头峰的情况,是不是柱子受到污染了?和实验条件有关系不?柱温什么的。
一笑奈何
原文由 thanhan(thanhan) 发表:
你的意思是不是二硫化碳中有杂质还是怎么的?
但是如果我做甲醇的话也出现这样的情况呢?甲醇是用蒸馏水稀释的。
今明后
可能是什么污染吧!是SE-30毛细管柱吗?二甲苯都分开了,苯应该没问题。
一笑奈何
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
是SE-30的毛细管柱,30M的。二甲苯间对是分不开的啦,呵呵!
个人也觉得可能是有什么污染,打算烤烤柱子看看。
但是也纳闷的,平常也只做苯系物和卤代烃,甲醇,其余都不做的,能有什么污染呢?
louis315
zjl19840309
henry1208
楼主必须用SE-30么?我们这边分析苯系物一直用强极性PEG-20M柱(30*320*0.25)非常好。
henry1208
