主题:【求助】FID检测器基线一直向下漂
浏览0 回复7 电梯直达
fancygirlm
今天打开岛津GC20ID14C,一开始是FID点不着火,自动手动都试过了,就是不行,点火线圈也更换了,喷嘴也清洗了,都不行,后来咨询岛津工程师,把连接检测器的柱子截去一段,后来点火成功,可基线一直不好,刚开始一会上漂一会下漂,后来就一直下漂,而且很严重,不知是什么有原因,请高手指教,会是气路漏气吗?
幸福一定强
孤舟蓑笠翁
仪器的原因居多,一是稳定时间不够;二是漏气
再看下检查一下系统气体流量的比例是否不合适?
shuiyingchuan
皮皮鱼
估计你以前的载气不纯,现在换了一瓶比较纯的载气造成的。特别是H2钢瓶最可能发生这个问题。过一段时间,管线里面的H2都被置换好了,就稳定了吧。
要么就是你检测器和柱子重新连接后,没有老化检测器,升高检测器温度50度过夜,基本就ok了。
qqqid
阿宝
基线下飘是程序升温的时候吗?如果升温基线下飘,估计是检测器污染了。
有的时候柱子深入检测器那一段稍微长一点,确实点不着火,我也遇到过。
张驰有度
