主题:【新手求助】GC2014 基线走不直
浏览0 回复26 电梯直达
octopus201
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
如图所示
开机之后下载参数、打开系统
等待基线走直但是一直都不直!!!
大概等了半个多小时还是不行
点击了旁边的零点调节
基线回到零点之后又继续下降
最低可到-14***uV左右
请问大家 这个怎么破
完全的分析化学盲
完全不懂气相
目前只会机械化完成一些操作
一但出现问题秒变白痴
大家问的参数问题
我现在把截图补上
检测项目是水中的三氯甲烷和四氯化碳
sdlzkw007
具体参数不清楚,建议你根据以下条件检查:
1)Fid检测器要看各种气体流量设置是否正确,纯度是否满足要求,点火是否正常
2)FPD检测器要看各种气体流量设置是否正确,纯度是否满足要求,点火是否正常
3)ECD检测器要看各种气体流量设置是否正确,纯度是否满足要求,特别是检测器是否污染
4)色谱柱是否需要老化,进样口隔垫是否漏气等
个人观点,仅供参考
安平
    好像是ECD检测器。
    电流设定了多少?检查一下,一般设定为1nA。
    ECD稳定时间比其他常见的检测器要长。开机多长时间了?
色谱柱干净吗?老化过吗?可以换新的色谱柱,软件设定的值对不对?
octopus201
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
个人观点,仅供参考
你好 非常感谢你提的要求 我已经重新上传仪器参数的截图 麻烦你看看
这台仪器只用了氮气
是统一供气的
纯度什么的 不是很清楚有没有满足要求
9月初这仪器检测过同样的指标 当时是没有问题的 我们检测次数很少 一般都是隔段时间 大概是半月左右开机运行维护一下
octopus201
个人观点,仅供参考
sdlzkw007
卤代烃的检测对仪器要求不高,看你的设置似乎检测器温度不够高,建议比程序升温最终温度高50度,检测器的尾吹气设置参数不清楚,建议根据灵敏度设置,每次开机需要平衡较长时间,建议所有升温节点开始工作前先通高纯氮气过夜,然后检测器、柱温箱、进样口再依次升温,直到基线平稳才可以进样分析。
xiao-jin
感觉好像是检测器受到污染,什么时候出现问题?原来是否正常?载气纯度多少?气路是否更换过?
氮气纯度够吗?如果是检测器受到污染,只能报修了。
安平
ecd的温度太低。尾吹气流量设
分流比有点小定了多少?
octopus201
非常感谢 今天早上8点开机 到现在看基线走得还算比较好了 但是还算持续性毛峰 准备开机过夜 明天早上再看看怎样
手机版: GC2014 基线走不直
