主题:【求助】帮忙看一下这样是否正常
浏览0 回复30 电梯直达
ljl1860
后面的杂峰是程序升温至200度左右的波动
色谱条件是80度保持5分钟升至250度,30度每分钟
后面的这种波动正常吗
yzcxf
ljl1860
氢火焰FID,后面的这种波动是有重复性的。只要运行这个程序就会出现,不进样也出现。
2014/1/1 12:22:23 Last edit by ljl1860
ljl1860
通过几个实验,整明白了,升温速率太大了,难免出现这样的波动。
symmacros
xiao-jin
路過人間
升温速率不要超过20度,30度时会有波动。80度时会有几个峰出现,如果峰很少的话,不用保持5min,保持1、2min就可以了,后面升温速率20度/min,总时间不会多。
caoyured
保持时间还是要看分析的样品特性的有的需要在前面保持的时间长一点,但是升温速度可以慢一点
安平
安平
什么型号的仪器?不太正常的。未必和程序升温有关系。
