原文由 zxh213(zxh213) 发表:
刚跳槽,新公司原来有一台GC112A气相色谱,停用半年多了,我不知道玻璃衬管怎么拿出来,而且里面没有玻璃棉,请各位路过的大虾指点一下,重新启用这台仪器需要注意些什么问题?
给个建议,上面取比较简单些,通常都是从上面装,上面取的;
从下面取也没什么,将柱接口断开,依次取下固定螺母也行。
做做想想,想想做做,第一次就可以挺过来。
至于重新启用这台色谱,从三个方面去考虑
1、气路,重新摸清每个气路走向、部件配置;
2、电路,检查大致电路格局,启动电源,检查各温控系统是否正常;
3、信号,检查仪器与工作站的信号是否通畅。
至于一些故障、噪声,各自分类,然后慢慢去解决。
