主题:【求助】waters 液相报错 “plunger homing over press”如何处理?
浏览0 回复12 电梯直达
lihaiyan249
谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
贝壳里的海
这个问题我以前遇到过,不过很久了.有点忘了.好象是溶剂管理系统有堵塞的地方,可能是单向阀或者在线过滤器.全当是维护仪器了,你可以先做"SEAL WASH",之后把单向阀和在线过滤器都拆下来用超声清洗一遍.再不行,给你个万能解决方式,打WATERS 公司免费电话咨询:8008202676
lihaiyan249
原文由 emoc98311 发表:
应该是开机的时候报的错吧,自检压力过高
是啊
lihaiyan249
原文由 oucwzf 发表:
感谢!
老多_小多
很简单,你把泵旁边的保护柱进口拧开来,自检就可以过,仪器也可以用,因为这里压力超一点就会提示,其实压力不高
要根本解决就是拆这个保护柱清洗
hupo
原文由 emoc98311 发表:
要根本解决就是拆这个保护柱清洗
具体不是很懂,可不可以发张图片,让我们可以看的更清楚
水管修理工
老多_小多
看这个帖的28楼,更详细
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090416/1841397/index_3.shtml
风之彩
原文由 dm63478700 发表:
把在线过滤器材下洗洗
对,就是在线过滤器脏了,拆下来超声一下。
就是图中标记的部分。
guonimei
