主题:【求助】浊度单位--度与NTU的换算关系
浏览0 回复3 电梯直达
rainbowchem
大家好,刚买了台浊度计要测样品的浊度,不知道单位换算关系。仪器上是NTU,而我们标准上是度。
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
jiaozhenhuan
这个问题以前我也问过,但没有很好的答案。我总结是这样的,不知道对不对,敬请指教。度,使透射浊度单位;NTU是散射浓度单位,在数值上可以认为是基本相同,但意义是不一样的。我只知道这些,还请高手指导。
zmxorhhxa
NTU:按照USEPA 108.1标准设计的散射原理的浊度仪,使用福尔马肼作为基准物质时,1升水中含有1mg此种悬浮物,其浊度定义为1 NTU。
度:将1mg一定粒度硅藻土在1000mL水中所产生的混浊程度为1度,为传统浊度定义。
由此可见两者并无定量关系。
由于硅藻土样本稳定性差、配制繁杂、线性差、重现性差,新的国标已将不将其作为标物~度这个传统单位,也同时被取消
