主题:【讨论】你能测定的镉的检出限是多少?
浏览0 回复13 电梯直达
小不董
刚刚看到中央一套的焦点访谈中,指出仪器的谱峰,然后说检测出水中的含量为0.002mg/L到0.003mg/L,有个人在说他们的检出浓度为0.002mg/L到0.003mg/L,仪器已经检不出了,那时候我就想他检测出来的数据是怎么来的,0.002mg/L到0.003mg/L这数据还准确么?
你测定的镉的检出限说多少?
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:焦点讨论
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
happy爱米粒
镉灵敏度还是很高的,仪器检测限完全可以做到ppb级,我们方法检测限是5ppb
小不董
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
你是用的原子吸收测定的吧。
happy爱米粒
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
你是用的原子吸收测定的吧。
嗯啊,不然是用神马测定呢?ICP?
ldgfive
镉的水样,标准曲线最小浓度点 为1ug/L,相当于0.001mg/L,所以至少可以检出0.001mg/L浓度
小不董
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
所以我在听到新闻里有人说仪器已经检测不到了,检测不出了,真怀疑其真实性,忽悠老百姓,还是觉得我们做水质检测的不会去看新闻,知道那是维稳?
Oliver
狼牛牛
这个我真理解不到了 我用石墨炉做镉最低点是0.1ppb 最高点是2ppb
Star
水中的Cd用ICP、火焰基本上都能测到ppb级,如果是石墨炉就更低了,最低标准曲线点都不止了
老兵
象广西镉污染的地表水,用火焰原吸直接法是测不准的,一有检出就超标,须富集;用石墨炉原吸才可靠。那个阳极溶出伏安法的检出限虽比火焰原吸低很多,但精密度不太好和不如石墨炉准确。
2012/2/9 21:08:24 Last edit by wangliqian
jink888
