主题:【求助】请教一下关于家用净水器的问题
浏览0 回复11 电梯直达
名字长了容易引起注意
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
大家在实验室都用的实验室纯水机,这个应该不陌生。现在我有关于家用纯水机的问题请教大家,家用纯水机的原理是如下的:自来水经过5微末PP棉过滤-----活性炭吸附------1微米PP棉过滤------RO反渗透膜--------椰壳活性炭吸附
家用纯水机和自来水还有实验室纯水电导率的结果如下:
自来水是460毫西/厘米,家用纯水机是115毫西/厘米,实验室纯水机是6.5毫西/厘米。
可以看出家用纯水机还是有一定过滤效果的,但是目前我想请教各位的是
1、PP棉滤芯是否会有二次污染?
2、聚丙烯对人体不会产生影响吗?
3、这样出来的水是否可以直接饮用?
4、判断这个水的直接指标有哪些?
推荐答案:ldgfive回复于2012/04/04
1、PP棉滤芯是否会有二次污染?
2、聚丙烯对人体不会产生影响吗?
3、这样出来的水是否可以直接饮用?
4、判断这个水的直接指标有哪些?
1、PP棉滤芯不会有二次污染
2、聚丙烯对人体无害
3、家用净水器的可以饮用,但实验室用纯化水不能饮用
补充答案:
容百川回复于2012/04/04
实验室用纯化水不能饮用,请问是何原因呢?
饮用水对矿物质、离子及其含量还有有一定要求的,不能缺少了,否者就不利于健康了。
水是人类赖以生存六大营养素中最重要的一种,水中的矿物质和微量元素对人体健康至关重要。实验室用水,离子很少了!所以不能长期饮用。偶尔喝一下,量少应该没关系的
主要有一定含量的元素有钾、钙、镁、铁、锶、锌等。所以饮用水有软水、硬水之分
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
ldgfive
1、PP棉滤芯是否会有二次污染?
2、聚丙烯对人体不会产生影响吗?
3、这样出来的水是否可以直接饮用?
4、判断这个水的直接指标有哪些?
1、PP棉滤芯不会有二次污染
2、聚丙烯对人体无害
名字长了容易引起注意
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
1、PP棉滤芯是否会有二次污染?
2、聚丙烯对人体不会产生影响吗?
3、这样出来的水是否可以直接饮用?
4、判断这个水的直接指标有哪些?
1、PP棉滤芯不会有二次污染
2、聚丙烯对人体无害
容百川
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
1、PP棉滤芯是否会有二次污染?
2、聚丙烯对人体不会产生影响吗?
3、这样出来的水是否可以直接饮用?
4、判断这个水的直接指标有哪些?
1、PP棉滤芯不会有二次污染
2、聚丙烯对人体无害
2012/4/4 11:37:34 Last edit by jjwws
容百川
1、PP棉滤芯是否会有二次污染?
2、聚丙烯对人体不会产生影响吗?上下两个问题一起吧。PP如果属于医用级别的,甚至可以植入人体,临床证明无害。但其它级别的不好说了,食品级的可以做食品包装袋等,符合这个级别的可以再保质期内无害。但是记住一点,所有塑料都会老化,超出质保期会发生成分变化,那就很可能变出有害物质来!所以,PP材质滤芯是哪个级别的,要搞清楚,用到饮水机上的起码要求食品级以上,还要搞清楚保质期多长。
3、这样出来的水是否可以直接饮用?不建议饮用,不能长期饮用,不能大量饮用
4、判断这个水的直接指标有哪些?
判断家用水的指标按照饮用水标准吧!
ldgfive
1、PP棉滤芯是否会有二次污染?
2、聚丙烯对人体不会产生影响吗?
3、这样出来的水是否可以直接饮用?
4、判断这个水的直接指标有哪些?
1、PP棉滤芯不会有二次污染
2、聚丙烯对人体无害
实验室纯化水过于纯净,除非治疗需要,否则最好不要饮用,对身体没有好处
zmxorhhxa
实验室纯化水不能说是不能饮用吧。。。。 只能说不适合饮用。。。
按国标检的话肯定是合格的。。。。
PS 楼主的那几个电导的单位是不是搞错了。。。 这结果也太吓人了。。。
2012/4/4 20:52:21 Last edit by zmxorhhxa
名字长了容易引起注意
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
按国标检的话肯定是合格的。。。。
MS/cm难道不对吗?
zmxorhhxa
按国标检的话肯定是合格的。。。。
MS/cm难道不对吗?
你们那的水质情况我不太清楚。。。  但三级水的电导标准是小于5us/cm,按你的单位,你们的三级水电导率大了1000倍。。。。。
名字长了容易引起注意
你的单位是微西厘米,我的单位是你的10倍。而且我的单位是标准单位
chy813
过程和材料看起来都没问题,但时间长了滋生细菌而带来污染,注意定时清洗。
饮用水标准只规定了有害物质的限值,是从健康方面考虑。我们喝水还要从营养方面考虑,能满足一定的生理需要。
