主题:【原创】“忽”“然”而至--重新开始
浏览0 回复14 电梯直达
寒猪_董
刚开始使用气相色谱时候,由于自己经验匮乏加之疏忽、想当然,经常出现一些问题,如
1.使用顶空进样时候,忘记打开载气开关,导致检测器没有信号。排查原因,最后才发现只是一个小小的阀门没有打开。
2.试验过程载气压力不够。实验之前没有检查载气是不是足够,实验过程中载气用完,导致试验终止。
3.忘记点火。我们的试验方法没有采用自动点火,当试验条件就绪一段时间之后再手动点火,有时候一忙,忘记点火就直接进样检测,结果就是没有“结果”。
4.更改色谱柱忘记更改实验条件……
大家在使用气相的时候是不是也遇到一些问题,不妨写下来大家一起分享一下!
该帖子作者被版主 新窦8积分, 2经验,加分理由:欢迎分享经验
symmacros
楼主总结的不错,作为色谱工作人员一定要熟悉仪器,对要求须知,不能疏忽。
wanttofly
安捷伦的仪器会出现这种情形吗?没载气不报警?没点火不显示未就绪?
寒猪_董
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
因为方法编辑的时候就没有把点火勾上。
fengmo4668
寒猪_董
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
3,4的情况会出现,感觉不可思议。
3 的情况我已经解释过了,点火选项没有勾选,只要达到方法设定的条件,仪器就会显示绿色就绪,哈哈。至于4 ,一个人用当然不会出错,但是不是一个人用的话,方法都是编辑好的,直接调用,但是你又没有检查,你说会不会出现这种情况呢~!
yuduoling
寒猪_董
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
实验是一个科学的东西,一般来说想当然都不适合
所以现在做实验之前都会做下必要的检查,要不免不了出现这样那样的问题~!
qqqid
hza123
liuquan2008
楼主做的还是不是很细心 分析样品之前还是要全部检查一下
