PE的荧光我也没用过,不过在你使用分子荧光进行样品测试的时候应该注意以下几点:
1、仪器开机需要预热至少30min,可以保持仪器内部的热平衡。
2、了解您要测试的样品的性质,因为有些样品对光非常敏感,当遇到强烈光源照射的情况下其相对荧光信号会逐渐衰减,造成数据不稳定。建议选择快门自动模式(激发一侧的快门)保证易光解样品的荧光信号不会衰减的很快。
3、温度等外界因素的影响,确定您的样品是不是对环境温度要求很好,如果是,要配套使用恒温水浴附件。
4、合理选择测试参数。对于一个未知样品,选择合适的测试参数是得到一个漂亮谱图的关键。荧光谱图主要有以下几个指标,包括:激发(发射)波长、狭缝、扫描速度、响应时间、PMT光电倍增管电压等。
