主题:【资料举报已解决】环境监测信息公开都要有哪些信息是可以公开的?
浏览0 回复18 电梯直达
天圆地方
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
环境监测信息公开都要有哪些信息是可以公开的?有哪些相关政策规定没?
推荐答案:容百川回复于2012/04/04
环境信息公开办法。
不过这个执行不好,不知道有没有改进和修订版本,请版友共同努力找齐
补充答案:
yuduoling回复于2012/04/04
这个办法是有,但是好象一直没怎么按这个执行
老兵回复于2012/04/04
应该说只要没有按保密法办过审批手续的都不属保密信息,而都应该公开。问题是长期以来地方环境管理部门形成的定式管理模式,不少环境管理官员打着所谓“维稳”和“和谐”的旗号,把许多环境监测信息保密化了。实际上环境质量信息要公开,污染源信息也应该公开,没有哪条法律或国家层面的文件规定不能公开。
该帖子作者被版主 老兵3积分, 2经验,加分理由:所提问题很有代表性
容百川
环境监测信息国家是有规定的,有一个环保信息公开的规定,我帮你找找
容百川
环境信息公开办法。
2012/4/4 10:32:19 Last edit by jjwws
yuduoling
原文由 容百川(jjwws) 发表:
环境信息公开办法。
容百川
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
环境信息公开办法。
污染源周边要求信息透明化的呼声很高。关于这一点楼上如果有相关的现状研究或调查,拿出来大家学习一下,如何?
2012/4/4 11:27:48 Last edit by jjwws
天圆地方
原文由 容百川(jjwws) 发表:
环境信息公开办法。
那是不是不用管这个规定呢?
老兵
天圆地方
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
纸厂、印染厂、焚烧厂向社会排放的污染物浓度,这些信息属不属于保密信息呢?
2012/4/5 20:25:07 Last edit by wangliqian
yuduoling
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
环境信息公开办法。
那是不是不用管这个规定呢?
不管这个规定,如果没有人管,就过得去,如果遇到认真的,不管这个规定又不行了
老兵
应该不属于保密信息,只是需要向当地的环境管理部门申请,因为污染源监测数据政府不会主动挂到网上。
天圆地方
环境管理部门这样也有可能不批准,那么这时候就形成矛盾了
