主题:有机溶剂性质特点
浏览0 回复14 电梯直达
zhwfzw
该帖子已被mhq111111设置为精华;
由于文件比较大,只能贴上来,没办法上传,我会不断把常用的溶剂发上来。
一、    乙醇(ethyl alcohol,ethanol)
1.    理化性质:
(1)    分子式 C2H6O
(2)    相对分子质量  46.07
(3)    结构式  CH3CH2OH
(4)    外观与性状:无色液体,有酒香。
(5)    熔点(℃):-114.1
(6)    沸点(℃):78.3
(7)    相对密度(水=1):0.79
(8)    相对密度(空气=1):1.59
(9)    溶解性:与水混溶,可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。
(10)    禁忌物:强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。
2.    健康危害
(1)    侵入途径:吸入、食入、经皮吸收
(2)    健康危害:为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋,然后抑制。
(3)    急性中毒:多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段,出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。
(4)    慢性影响:长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、黏膜刺激症状,以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心机损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。
3.  急救措施:
(1)    皮肤接触:脱去被污染的衣着,用流动的清水冲洗。
(2)    眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。
(3)    吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。
(4)    食入:饮足量温水,催吐,就医。
4.  防护措施:
(1)    呼吸系统防护:一般不需防护,高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。
(2)    眼睛防护:一般不需防护。
(3)    身体防护:穿防静电工作服。
(4)    手防护:戴一般作业防护手套。
5.    危险类别:
(1)    燃烧性:易燃
(2)    闪点(℃):12
(3)    引燃温度(℃):363
(4)    爆炸下限(%):3.3
(5)    爆炸上限(%):19.0
(6)    危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中,受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
(7)    灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
6.    储运注意事项:
(1)    储藏:存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。储存温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。
zhwfzw
二、    甲醇(methyl alcohol,Methanol)
1. 理化性质:
(1)    分子式 CH4O
(2)    相对分子质量  32
(3)    结构式  CH3OH
(4)    外观与性状:无色澄清液体,有刺激性气味。
(5)    熔点(℃):-97.8
(6)    沸点(℃):64.8
(7)    相对密度(水=1):0.79
(8)    相对密度(空气=1):1.11
(9)    溶解性:与水混溶,可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。
(10)    禁忌物:强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属。
2. 健康危害
(1)    侵入途径:吸入、食入、经皮吸收
(2)    健康危害:对中枢神经有麻醉作用;对视神经和视网膜有特殊选择作用,引起病变;可致代谢性酸中毒。
(3)    急性中毒:短时大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状(口服有胃肠道刺激症状);经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄,甚至昏迷。视神经和视网膜病变,可有视物模糊、复视等,重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳接合力下降、呼吸加速等。
(4)    慢性影响:神经衰弱综合症,植物神经功能失调,黏膜刺激,视力减退等。皮肤长期出现脱脂、皮炎等。
3. 急救措施:
(1)    皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
(2)    眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
(3)    吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
(4)    食入:饮足量温水,催吐,用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。
4.  防护措施:
(1)    呼吸系统防护:呼吸道可能接触蒸气时可佩戴过滤式防毒面具(半面罩),紧急事态抢救或撤离时建议佩戴空气呼吸器。
(2)眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
(2)    身体防护:穿防静电工作服。
(3)    手防护:戴橡胶防护手套。
5.    危险类别:
(1)    燃烧性:易燃
(2)    闪点(℃):11
(3)    引燃温度(℃):385
(4)    爆炸下限(%):5.5
(5)    爆炸上限(%):44.0
(7)    灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压中发生声音,必须马上撤离。灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
6.    储运注意事项:
zhwfzw
三、    乙腈,甲基氰(acetonitrile,methyl cyanide)
1.    理化性质:
(1)    分子式: C2H3N
(2)    相对分子质量 41.05
(3)    结构式  CH3CN
(4)    外观与性状:无色液体,有刺激性气味。
(5)    熔点(℃):-45.7
(6)    沸点(℃):81.1
(7)    相对密度(水=1):0.79
(8)    相对密度(空气=1):1.42
(9)    溶解性:与水混溶,可混溶于醇等多数有机溶剂。
(10)    禁忌物:强氧化剂、强还原剂、酸类、碱类、碱金属。
2. 健康危害
(1)    侵入途径:吸入、食入、经皮吸收
(2)    健康危害:急性中毒发病较氢氰酸慢,可有数小时潜伏期。主要症状为衰弱、无力、面色灰白、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛;严重者呼吸及循环系统紊乱,呼吸浅、慢而不规则,血压下降,脉搏慢细而慢,体温下降,阵发性抽搐,昏迷。可有尿频、蛋白尿等。
3. 急救措施:
(4)    食入:饮足量温水,催吐,用1:5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。
4.  防护措施:
(1)    呼吸系统防护:呼吸道可能接触时必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩),自给式呼吸器或通风式呼吸器,紧急事态抢救或撤离时建议佩戴空气呼吸器。
(2)    眼睛防护:在呼吸系统防护时已做防护。
(3)    身体防护:穿胶布防毒衣。
(4)    手防护:戴橡胶防护手套。
5.    危险类别:
(1)    燃烧性:易燃
(2)    闪点(℃):2
(3)    引燃温度(℃):524
(4)    爆炸下限(%):3.0
(5)    爆炸上限(%):16.0
(6)    危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。燃烧时有发光火焰。与硫酸、发烟硫酸、氯磺酸、过氯酸盐等反应剧烈。
(7)    灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。
6.    储运注意事项:
(1)    储藏:存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。储存温度不宜超过30℃。防止阳光直射。要注意包装完整,防止渗透引起中毒。应与氧化剂、酸类分开存放。
(2)    搬运要轻装轻卸,防止包装及容器损害。
zhwfzw
四、    乙酸乙酯,醋酸乙酯(ethyl acetate,acetic ester)
1.    理化性质:
(1)    分子式: C4H8O2
(2)    相对分子质量  88.10
(3)    结构式
CH3-C-OCH2CH3
(4)    外观与性状:无色澄清液体,有芳香气味,易挥发。
(5)    熔点(℃):-83.6
(6)    沸点(℃):77.2
(7)    相对密度(水=1):0.90
(8)    相对密度(空气=1):3.04
(9)    溶解性:微溶于水,可混溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。
(10)    禁忌物:强氧化剂、酸类、碱类。
2. 健康危害
(1)    侵入途径:吸入、食入、经皮吸收
(2)    健康危害:对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起进行性麻醉作用,急性肺水肿,肝、肾损害。持续大量吸入,可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用,因血管神经障碍而致牙龈出血;可致湿疹样皮炎。
(3)    慢性影响:长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。
3. 急救措施:
(4)    食入:饮足量温水,催吐,就医。
4.  防护措施:
(1)    呼吸系统防护:可能接触蒸气时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时建议佩戴空气呼吸器。
(2)眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
(3)身体防护:穿防静电工作服。
(4)手防护:戴乳胶手套。
5.  危险类别:
(1)    燃烧性:易燃
(2)    闪点(℃):-4
(3)    引燃温度(℃):426
(4)    爆炸下限(%):2.0
(5)    爆炸上限(%):11.5
(6)    危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
(7)    灭火方法:灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效,但可用水保持火场中容器冷却。
6.    储运注意事项:
(2)    搬运要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。
zhwfzw
五、    二氯甲烷(dichloromethane)
1.    理化性质:
(1)    分子式: CH2Cl2
(2)    相对分子质量  84.94
(3)    结构式  H2CCl2
(4)    外观与性状:无色透明液体,有芳香气味。
(5)    熔点(℃):-96.7
(6)    沸点(℃):39.8
(7)    相对密度(水=1):1.33
(8)    相对密度(空气=1):2.93
(9)    溶解性:微溶于水,溶于乙醇、乙醚。
(10)    禁忌物:碱金属、铝。
2. 健康危害
(1)    侵入途径:吸入、食入、经皮吸收
(2)    健康危害:本品有麻醉作用,主要损害中枢神经和呼吸系统。
(3)    急性中毒:轻者可有眩晕、头痛、呕吐以及眼和上呼吸道黏膜刺激症状;较重者则出现易激动、步态不稳、共济失调、嗜睡,可引起化学性支气管炎。重者昏迷,可有肺水肿。血中碳氧血红蛋白含量增高。
(4)    慢性影响:长期接触主要有头痛、乏力、眩晕、食欲减退、动作迟钝、嗜睡等。对皮肤有脱脂作用,引起干燥、脱屑和皲(j n)裂(皮肤因寒冷干燥而开裂)等。
3. 急救措施:
(4)    食入:饮足量温水,催吐,就医。
4.  防护措施:
(1)    呼吸系统防护:可能接触蒸气时可佩戴直接式防毒面具(半面罩),紧急事态抢救或撤离时建议佩戴空气呼吸器。
(2)    眼睛防护:必要时戴化学安全防护眼镜。
(3)    身体防护:穿防静电工作服。
(4)    手防护:戴防化学品防护手套。。
5.  危险类别:
(1)    燃烧性:可燃
(2)    闪点(℃):
(3)    引燃温度(℃):615
(4)    爆炸下限(%):12
(5)    爆炸上限(%):19
(6)    危险特性:与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。遇潮湿空气能水解生成微量的氯化氢,光照亦能促进水解而对金属的腐蚀性增强。
(7)    灭火方法:消防人员需佩戴防毒面具、穿全身消防服。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。
6.    储运注意事项:
(1)    储藏:存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源、防止阳光嚗晒。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放。不可混储。
zhwfzw
六、    丙酮,阿西通(acetone)
1.    理化性质:
(1)    分子式: C3H6O
(2)    相对分子质量  58.08
(3)    结构式  H3COCH3
(4)    外观与性状:无色透明易流动液体,有芳香气味,极易挥发。
(5)    熔点(℃):-94.6
(6)    沸点(℃):56.5
(7)    相对密度(水=1):0.80
(8)    相对密度(空气=1):2.00
(9)    溶解性:与水混溶,可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。
(10)    禁忌物:碱、强氧化剂、强还原剂。
2. 健康危害
(1)    侵入途径:吸入、食入、经皮吸收
(2)    健康危害:急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用,出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛,甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后,口唇、咽喉有烧灼感,然后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。
(3)    慢性影响:长期接触出现眩晕、烧灼感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期接触可致皮炎。
3. 急救措施:
(4)    食入:饮足量温水,催吐,就医。
4.  防护措施:
(1)呼吸系统防护:空气中浓度超标时佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。
(2)眼睛防护:一般不需要防护,高浓度接触时戴安全防护眼镜。
(3)身体防护:穿防静电工作服。
(4)手防护:戴橡胶手套。
5.  危险类别:
(1)    燃烧性:易燃
(2)    闪点(℃):-20
(3)    引燃温度(℃):465
(4)    爆炸下限(%):2.5
(5)    爆炸上限(%):13.0
(6)    危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生剧烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
(7)    灭火方法:尽可能将容器由火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直到灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。
6. 储运注意事项:
zhwfzw
七、    正己烷,己烷(n-hexane,Hexyl hydride)
1.    理化性质:
(1)    分子式: C6H14
(2)    相对分子质量 86.17
(3)    结构式  H3C(CH2)4CH3
(4)    外观与性状:无色液体,有微弱的特殊气味。
(5)    熔点(℃):-95.6
(6)    沸点(℃):68.7
(7)    相对密度(水=1):0.66
(8)    相对密度(空气=1):2.97
(9)    溶解性:不溶于水,可溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。
(10)    禁忌物:强氧化剂。
2. 健康危害
(1)    侵入途径:吸入、食入、经皮吸收
(2)    健康危害:本品有麻醉和刺激作用。长期接触可致周围神经炎。
(3)    急性中毒:吸入高浓度本品出现恶心、头痛、头晕、共济失调等,重者引起神志丧失甚至死亡。对眼和上呼吸道有刺激作用。
(4)    慢性影响:长期接触出现头痛、头晕、乏力、胃纳减退;其后四肢远端逐渐发展感觉异常,麻木,触、痛、震动和位置等感觉减退,尤以下肢为甚,上肢较少受累。进一步发展为下肢无力,肌肉疼痛,肌肉畏缩及运动障碍。神经-肌电图检查示感觉神经及运动神经传导速度减慢。
3. 急救措施:
(4)    食入:饮足量温水,催吐,就医。
4.  防护措施:
(1)呼吸系统防护:呼吸道空气中浓度超标时佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。
(2)眼睛防护:必要时戴化学安全防护眼镜。
(3)身体防护:穿防静电工作服。
(4)手防护:戴防苯耐油手套。
5.  危险类别:
(1)    燃烧性:易燃
(2)    闪点(℃):-25.5
(3)    引燃温度(℃):244
(4)    爆炸下限(%):1.2
(5)    爆炸上限(%):6.9
(6)    危险特性:极易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应,甚至引起燃烧。在火场中,受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
(7)    灭火方法:喷水冷却容器,可能将容器由火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。
6. 储运注意事项:
zhwfzw
八、    石油醚、石油精(petroleum ether)
1.    理化性质:
(1)    主要成分:戊烷、己烷
(2)    外观与性状:无色透明液体,有煤油气味。
(3)    熔点(℃):<-73
(4)    沸点(℃):40~80
(5)    相对密度(水=1):0.64~0.66
(6)    相对密度(空气=1):2.50
(7)    溶解性:不溶于水,可溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。
(8)    禁忌物:强氧化剂。
2. 健康危害
(1)    侵入途径:吸入、食入。
(2)    健康危害:其蒸气或雾对眼睛、黏膜和呼吸道有刺激性。中毒表现可有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。本品可引起周围神经炎。对皮肤有强烈刺激性。
3. 急救措施:
(1)    皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
(2)    眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min。就医。
(4)    食入:误服者用水涑口,给饮牛奶或蛋清。就医。
4.  防护措施:
(2)眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
(3)身体防护:穿防静电工作服。
(4)手防护:戴乳胶手套。
5.  危险类别:
(1)    燃烧性:易燃
(2)    闪点(℃):<-20
(3)    引燃温度(℃):280
(4)    爆炸下限(%):1.1
(5)    爆炸上限(%):8.7
(6)    危险特性:其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。燃烧时产生大量烟雾。与氧化剂能发生强烈反应。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
6. 储运注意事项:
(1)储藏:存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。储存温度不宜超过30℃。防止阳光直射。应与氧化剂、酸类分开存放。
(2)搬运要轻装轻卸,防止包装及容器损害。
zhwfzw
九、    苯(benzene)
1.    理化性质:
(1)    分子式: C6H6
(2)    相对分子质量 78.11
(3)    结构式
(4)    外观与性状:无色透明液体,有强烈芳香气味。
(5)    熔点(℃):5.5
(6)    沸点(℃):80.1
(7)    相对密度(水=1):0.88
(8)    相对密度(空气=1):2. 77
(9)    溶解性:不溶于水,可溶于醇、醚、丙酮等多数有机溶剂。
(10)    禁忌物:强氧化剂。
2. 健康危害
(1)    侵入途径:吸入、食入、经皮吸收
(2)    健康危害:高浓度苯对中枢神经系统有麻醉作用,引起急性中毒;长期接触苯对造血系统有损害,引起慢性中毒。
(3)    急性中毒:轻者有恶心、头痛、头晕、呕吐、轻度兴奋、步态蹒跚等酒醉状态等;严重者发生昏迷、抽搐、血压下降,以致呼吸和循环衰竭。
(4)    慢性影响:主要表现有神经衰弱综合症;造血系统改变:白细胞、血小板减少,重者出现障碍性贫血;少数病例在慢性中毒后可发生白血病(以急性粒细胞性为多见)。皮肤损害有脱脂、干燥、皲裂、皮炎。可致月经量增多与经期延长。
3. 急救措施:
(4)    食入:饮足量温水,催吐,就医。
4.  防护措施:
(1)呼吸系统防护:空气中浓度超标时佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),紧急事态抢救或撤离时建议佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。
(2)眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
(3)身体防护:穿防毒物渗透工作服。
(4)手防护:戴橡胶手套。
5.  危险类别:
(1)    燃烧性:易燃
(2)    闪点(℃):-11
(3)    引燃温度(℃):560
(4)    爆炸下限(%):1.2
(5)    爆炸上限(%):8.0
(6)    危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。易产生和聚集静电,有燃烧爆炸危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
6. 储运注意事项:
(1)    储藏:存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。储存温度不宜超过30℃。防止阳光直射。应与氧化剂分开存放。
zhwfzw
十、    甲苯(methylbenzene;Toluene)
1.    理化性质:
(1) 分子式: C7H8
(2)    相对分子质量 92.14
(3)    结构式
(4)    外观与性状:无色透明液体,有类似苯的芳香气味。
(5)    熔点(℃):-94.9
(6)    沸点(℃):110.6
(7)    相对密度(水=1):0.87
(8)    相对密度(空气=1):3.14
(9)    溶解性:不溶于水,可溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。
(10)    禁忌物:强氧化剂。
2. 健康危害
(1)    侵入途径:吸入、食入、经皮吸收
(2)    健康危害:对皮肤、黏膜有刺激性,对中枢神经系统有麻醉作用。
(3)    急性中毒:短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。
(4)    慢性影响:长期接触可发生神经衰弱综合症,肝肿大,女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。
3. 急救措施:
(4)    食入:饮足量温水,催吐,就医。
4.  防护措施:
(2)眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
(3)身体防护:穿防毒物渗透工作服。
(4)手防护:戴乳胶手套。
5.  危险类别:
(1)    燃烧性:易燃
(2)    闪点(℃):4
(3)    引燃温度(℃):535
(4)    爆炸下限(%):1.2
(5)    爆炸上限(%):7.0
(6)    危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快,易产生和聚集静电。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
6. 储运注意事项:
zhwfzw
十一、    乙醚(ethyl ether)
1. 理化性质:
(1)    分子式: C4H10O
(2)    相对分子质量74.12
(3)    结构式  CH3CH2OCH2CH3
(4)    外观与性状:无色透明液体,有芳香气味,极易挥发。
(5)    熔点(℃):-116.2
(6)    沸点(℃):34.6
(7)    相对密度(水=1):0.71
(8)    相对密度(空气=1):2.56
(9)    溶解性:微溶于水,溶于乙醇、苯、氯仿等多数有机溶剂。
(10)    禁忌物:强氧化剂、氧、氯、过氯酸。
2. 健康危害
(1)    侵入途径:吸入、食入、经皮吸收
(2)    健康危害:本品的主要作用为全身麻醉。急性大量接触,早期出现兴奋,继而嗜睡、呕吐、面色苍白、脉缓、体温下降和呼吸不规则,而有生命危险。急性接触的暂时后作用有头痛、易激动或抑郁、流涎、呕吐、食欲下降和多汗等。液体湖高浓度蒸气对眼睛有刺激作用。
(3)    慢性影响:长期低浓度吸入,有头痛、头晕、疲倦、嗜睡、蛋白尿、红细胞增多症。长期皮肤接触,可发生皮肤干燥、皲裂。
3. 急救措施:
(4)    食入:饮足量温水,催吐,就医。
4.  防护措施:
(1)呼吸系统防护:空气中浓度超标时佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。
(3)身体防护:穿防静电工作服。
(4)手防护:戴橡胶手套。
5.  危险类别:
(1)    燃烧性:易燃
(2)    闪点(℃):-45
(3)    引燃温度(℃):160
(4)    爆炸下限(%):1.9
(5)    爆炸上限(%):36.0
(6)    危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。在空气中久置后能生成具有爆炸性的过氧化物。火场中,受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
(7)    灭火方法:尽可能将容器由火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。
6. 储运注意事项:
(1)    储藏:存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。储存温度不宜超过28℃。防止阳光直射。包装要求密封,不可与空气接触。不宜大量或久存。应与氧化剂、氟、氯等分开存放。
十二、    氯仿,三氯甲烷(trichloromethane,chlorlform)
1.    理化性质:
(1)    分子式: CHCl3
(2)    相对分子质量  119.39
(3)    结构式  HCCl3
(4)    外观与性状:无色透明重质液体,极易挥发,有特殊气味。
(5)    熔点(℃):-63.5
(6)    沸点(℃):61.3
(7)    相对密度(水=1):1.50
(8)    相对密度(空气=1):4.12
(9)    溶解性:不溶于水,溶于醇、醚、苯。
(10)    禁忌物:碱类、铝。
2. 健康危害
(1)    侵入途径:吸入、食入、经皮吸收
(2)    健康危害:主要作用于中枢神经和呼吸系统,具有麻醉作用,对心、肝、肾有损害。
(3)    急性中毒:吸入或经皮肤吸收引起急性中毒。初期有头痛、头晕、恶心、呕吐、兴奋皮肤湿热和黏膜刺激症状。以后呈现精神紊乱、呼吸表浅、反射消失、昏迷等,重者发生呼吸麻痹、心室纤维性颤动。同时可伴有肝、肾损害。误服中毒时,胃有烧灼感,伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻。以后出现麻醉症状。液态可致皮炎、湿疹,甚至皮肤灼伤。
(4)    慢性影响:主要引起肝脏损害,并有消化不良、乏力、头痛、失眠等症状,少数有肾损害及嗜氯仿癖。
3. 急救措施:
(1)    皮肤接触:脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗皮肤,至少15min。就医。
(2)    眼睛接触:提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min。就医。
(4)    食入:饮足量温水,催吐。就医。
4.  防护措施:
(2)    眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
(3)    身体防护:穿防毒物渗透工作服。
(4)    手防护:戴防化学品防护手套。
5.  危险类别:
(1)    燃烧性:不燃
(2)    危险特性:遇明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。在空气、水分和光的作用下,酸度增加,因而对金属有强烈的腐蚀性。
(3)    灭火方法:消防人员需佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风处灭火。灭火剂:雾状水、二氧化碳、砂土。
6.  储运注意事项:
(1)    储藏:存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。避免光照。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放。不可混储。
