主题:求助:Varian的AA和PE的比性能方面相差多少,好像价钱要便宜好多?
浏览0 回复11 电梯直达
lychx77
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lwlshanghai
瓦里安的AA性能一般,有些参数甚至不如国产,用用还是可以的。
PE是老牌子,但是店大欺小,而且自动在新加坡生产后,产品质量直线下降。
发哥
我正在计划买,原打算买PE的,那么还有其他吗?楼下一定还有高人。
西北狼
原文由 lwlshanghai 发表:
看来你用过两家的仪器了?VARIAN AA280那一点比PE的次,PE是老配子了?能有多老,那为什么AAS的发明人在澳洲.要说老我觉得正宗的老陪字应该是GBC VARIAN了.他门都与WALSH有联系哦.
西北狼
其实话说或来,每家的产平都是有不同档次的,主要是要看钞票了, 也没有哪个公司的东西能把其他公司的优点机遇一身的,
jintao8796
我现在用的是VARIAN240FS的原子吸收。感觉还行吧,不过有个问题是它的灯座只有4个,这对于日常的检验工作实在是少了点。要是能有8个灯座就好了。而且换灯有时还要微调灯座,调节的是增益值。有点小麻烦。不过看它的介绍说它的空心阴极灯经过特殊处理了的,有黑斑。
djp1980
原文由 jintao8796 发表:
我现在用的是VARIAN240FS的原子吸收。感觉还行吧,不过有个问题是它的灯座只有4个,这对于日常的检验工作实在是少了点。要是能有8个灯座就好了。而且换灯有时还要微调灯座,调节的是增益值。有点小麻烦。不过看它的介绍说它的空心阴极灯经过特殊处理了的,有黑斑。[/quo
楼上的是否介绍一下:由黑斑是经过什么特殊处理,有什么好处吗?谢谢。
西北狼
Varian 所生产的灯通常采用特殊的工艺与设计,通常有一根由金属材料锆制成的阳极,这是其它元素灯,尤其是国产元素灯所没有的。在制造过程中,使该阳极在元素灯内侧‘飞溅’出一部分,从而形成一个较大的黑色的斑点。其目的是将元素灯阴极材料中可能含有的某些杂质向侧面‘吸引’,从而不对谱线的发射路径产生干扰,提高了稳定性。同时,Varian 所有的灯均在出厂前进行老化处理,并保证使用寿命为5000mA.小时,其它品牌的元素灯就可能不进行老化处理。当然,由于材料本身特性的原因,并非Varian所有的元素灯均有‘锆阳极’,比如As 灯,看上去就没有黑色的斑。
djp1980
wishfly
买仪器时不要光看钱,还要多多看附加的配件。否则,表面上看起来有的机器比人家便宜,其实他少给你不少东西,你还是不赚啊!我们公司就是这样
tby123
