主题:【求助】原子荧光AFS920测硒失败,求助
浏览0 回复13 电梯直达
知无涯
能力验证上报49.4,不合格,z值2.48
自己购置的硒标液100ug/mL,按照SL 327.3-2005两步稀释到使用液100ug/L
再手动稀释做标准曲线10 20 40 60 80 ug/L(覆盖了盲样范围30-60)HCL浓度20%,然后进空白,载流5%HCL,标准,线性,重现性都可以。
灯电流80mA不知道有没有影响,还是其他什么参数,不知道原因在哪,As灯是亮的,没有拆下
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
自己的质控样有做吗?
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:第一时间应助~
知无涯
原文由 尘(fjh26) 发表:
自己的质控样有做吗?
没有质控样,就用了标准曲线的一点替代了,结果符合。
yinapple
原文由 知无涯(v2754805) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
自己的质控样有做吗?
最好买一个相似基质的质控样进行测定
看看你做的结果与标示值的差别
原文由 尘(fjh26) 发表:
自己的质控样有做吗?
做考核这样不行的,标准溶液要另开一瓶配置质控点才行,而且最好要不同批次或其他生产单位的
2013/7/26 16:14:52 Last edit by fjh26
hiei
知无涯
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
自己的质控样有做吗?
是的啊,上面太抠,都不给买。我们实验室有资质考硒,现在我在做原子荧光,平时做砷汞,结果能力验证就变成我的任务了。。
知无涯
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
自己的质控样有做吗?
质控样也不贵啊,环保部的也就50块钱一瓶吧
知无涯
事不关己啊,这次补考感觉也不稳,作为一个临时工看来要发挥作用了。
知无涯
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
样品如何处理的,是否稀释?
没有处理,直接上机进样
