原文由 Ins_d58d595a(Ins_d58d595a) 发表:楼主,此方法和环保领域氨的分析水杨酸方法(HJ 534-2009)是一致的,次氯酸钠使用液有效氯和游离碱含量影响最终显色,楼主需要准确标定。附HJ 534-2009标准作为参考,附录也有标定方式
是,废液包括有润洗时的废液和未能成功显色的试剂都倒了进去。。次氯酸钠是买的标液,所有试剂也都在有效期内,也新开了试剂去配水杨酸溶液和亚硝基铁氰化钠溶液。稀释的话我下次多注意。
原文由 Ins_d58d595a(Ins_d58d595a) 发表:不加硫代硫酸钠直接加淀粉出现蓝色说明其中有碘是正常的,按照标准操作的话更容易判定终点。楼主上一步滴加硫代硫酸钠褪色后再加淀粉没有蓝色说明当时生成的碘单质已经和硫代硫酸钠反应完毕,加淀粉加晚了
好的,我是根据碘量法来标定次氯酸钠浓度的,滴加硫代硫酸钾之前溶液是浅黄绿色的,是出现了滴加硫代硫酸钠标准溶液后溶液褪色。。加了淀粉溶液也没有蓝色。。但是不滴加硫代硫酸钠直接加淀粉溶液就会有些蓝紫色。。这个是什么原因呢?(硫代硫酸钠标准溶液的浓度是0.100mol/L)
