主题:【分享】RB-TZ型红外CO2气体探测器
浏览0 回复3 电梯直达
nuoankj123
用途及特点
    RB-TZ型红外CO2气体探测器采用英国进口红外CO2气体传感器,可用于连续检测工业生产、尾气排放等环境下的CO2气体,也可以用于检测生产运行中的管道、设备等的CO2气体泄露检测。
    本产品可广泛用于轻工、化工、造纸、食品、冶金、焦化、生物制药、化肥、石油化工、公用事业等行业的CO2气体的检测与报警。RB-TZ型气体探测器主要由红外CO2气体传感器、变送电路、防爆外壳以及其他安装配件组成。其中气体传感器采用英国原装进口红外CO2气体传感器,具有精度高、响应快、选择性好、重量轻、体积小、性能稳定可靠、使用寿命长等特点。
技术指标
型号规格:RB-TZ
检测气体:CO2
检测范围:0 to5000ppm,5%,10%,20%,65%,100%
输出信号:4-20mA DC
防爆等级:EXdIICT6
工作温度:-20℃―+50℃
重 复 性:≤2%F.S
示值误差:±5%F.S
响应时间:T90≤30s
工作湿度:15%RH-95%RH
检测原理:单波非色散红外原理(NDIR LED),具有厂家专利的自校准技术
检测方式:扩散式
显示方式:现场数显
工作时间:连续
电源电压:21-27V DC
接线方式:三线制
电源损耗:最大工作电流≤200mA
传感器寿命:≥5年(正常使用下)
外形尺寸:(179×147×120)mm
重    量:1.90kg
土豆:不要在资料分享贴里放联系方式,广告贴会被处理的。
容百川
玲儿响叮当
CO报警器也许更实用一些,在北方烧煤球炉的地区家中装一个可预防煤气中毒。
nuoankj123
