主题:【求助】电位滴定中的滴定模式有动态滴定、等量滴定、设定终点滴定都是什么意思
浏览0 回复12 电梯直达
愤豆
电位滴定中的滴定模式有动态滴定、等量滴定、设定终点滴定都是什么滴定方法?还有就是一般的容量法卡氏水分滴定仪能用自动电位滴定仪来代替吗?
小五
原文由 愤豆(sky-) 发表:
DET动态滴定模式
滴定液增量随滴定曲线的变化而变化,滴定速度开始 时较快,但随着接近等当点而自动放缓,直至找到等 当点。该模式可找到极小的突跃,自动测定pK值, 适合大多数水相体系滴定。
MET等量滴定模式
滴定液增量人为设定,滴定过程按所设定的增量向等 当点推进,直至找到等当点。该模式特别适合化学动 力弱的反应,非水体系和弱电解质体系的滴定。
SET终点设定滴定模式
适用于一般快速设定终点滴定。
第二个问题:没有试过,应该不可以吧。
万通848应用领域
· 酸碱滴定,例如:草酸(水相/非水相)含量
· 氧化还原滴定,例如:碘值、铁(II)含量
· 沉淀滴定,例如:氯化物含量
· 络合滴定,例如:钙含量
· 光度滴定,用523 nm或610 nm波长测
· 用极化电极(Ipol,Upol)滴定
该帖子作者被版主 benny82543积分, 2经验,加分理由:鼓励应助!
2012/4/26 12:38:40 Last edit by zhijielin
愤豆
愤豆
原文由 小五(zhijielin) 发表:
原文由 愤豆(sky-) 发表:
DET动态滴定模式
MET等量滴定模式
SET终点设定滴定模式
适用于一般快速设定终点滴定。
第二个问题:没有试过,应该不可以吧。
万通848应用领域
· 沉淀滴定,例如:氯化物含量
· 络合滴定,例如:钙含量
设定终点?要是知道终点的话就不用滴定了吧。还是别的意思呢?
free2_citiz
卡氏水分滴定仪要求滴定池密闭以避免空气水分,进口自动电位滴定 加配滴定单元+滴定池+氧化还原电极,不如单独买一个容量法卡氏水分滴定仪,
小五
1、SET 终点停止设定:
a.漂移:当达到停止漂移时,滴定停止
b.时间:如果在给定时间内滴定过了终点,滴定就停止
c.无:直到满足停止条件,滴定才停止
这些模式只是滴定的一种方式的选择,让仪器知道“变”的那个点,从而确定终点。
2、不能把
愤豆
原文由 愤豆(sky-) 发表:
DET动态滴定模式
MET等量滴定模式
SET终点设定滴定模式
适用于一般快速设定终点滴定。
第二个问题:没有试过,应该不可以吧。
万通848应用领域
· 沉淀滴定,例如:氯化物含量
· 络合滴定,例如:钙含量
一般的水分滴定仪能测含有结晶水的吗??
Ω 离子分析
愤豆
原文由 Ω  离子分析(WHO1235) 发表:
水分滴定仪能测含有结晶水
怎么测呢?还有固体样品的话是不是要先溶解啊?那溶剂的水分怎么算?
benny8254
benny8254
如果固体样品直接可以在卡氏试剂中溶解直接测试就ok
