主题:【转帖】镀铬溶液中铬酐的测定原理与方法
浏览0 回复0 电梯直达
凤舞九天
镀铬溶液中铬酐的测定原理与方法
                  发布时间: 2007-8-29 10:26:16    浏览次数: 126
  一、分析原理
在硫酸溶液中六价铬被亚铁还原为三价铬:
2H2CrO4+6H2SO4+6FeSO4=Cr2(SO4)3十3Fe2(SO4)3十8H2O以苯基代邻氨基苯甲酸指示反应终点。
二、试剂
1.1:1硫酸:量取50毫升分析纯硫酸(比重1.84),缓缓倒入50毫升水中,摇匀。
2.苯基代邻氨基苯甲酸指示剂:称取0.27克苯基代邻氨基苯甲酸溶于5毫升5%碳酸钠溶液中,用水稀释至250毫升。
3.标准硫酸亚铁铵溶液:称取硫酸亚铁铵40克溶于500毫升5:95的稀硫酸中,溶解完毕后,如有浑浊,应过滤。用5:95硫酸稀释至1升,使用前标定。
标定方法:用移液管吸标准 0.lmol重铬酸钾溶液25毫升于500毫升锥形瓶中,加水175毫升及浓硫酸10毫升,冷却。加入苯基代邻氨基苯甲酸指示剂8滴,溶液呈紫红色,用配制好的0.lmol硫酸亚铁铵溶液滴定至紫红色转为绿色为终点。
M=25×0.1000/V
式中:M一标准硫酸亚铁铵溶液的摩尔浓度
V一耗用标准硫酸亚铁铵溶液的毫升数
三、分析方法:
用移液管吸镀铬溶液5毫升于100毫升容量瓶中,加水稀释至刻度并摇匀,用移液管吸此溶液5毫升于250毫升锥形瓶中,加水75毫升1:1硫酸10毫升,再加苯基代邻氨基苯甲酸指示剂3滴,以标准0.lmol硫酸亚铁铵溶液滴定至紫红色变绿色为终点。
四、计算:
Ccro3=(M×V×0.0333×1000)/0.25 (g/L)
式中:M一标准硫酸亚铁铵溶液的摩尔浓度
V一耗用标准硫酸亚铁铵溶液的毫升数
资讯来源: 镀铬溶液中铬酐的测定原理与方法  发布人: 全球电镀网
