主题:【分享】校正峰的识别
浏览0 回复4 电梯直达
smantha
我用7890检测物质,校正物的保留时间是10.263,样品在10.144左右有个峰,但是仪器识别为非校正物的峰。不知道仪器是怎么定义这个保留时间的呢?一般保留时间差别多少认为不是同一种物质呢?自己能不能进行定义的呢?望各位大师指教。
xiaomity
guohua
自己可以定义,在校正表里有一个时间窗口,有起始时间和终止时间,设定好就行了。
smantha
原文由 guohua 发表:
如果自己设定的话在GC上有没有什么要求的呢?一般要求多少的呢?
wangke1978
