主题:【求助】能否将PE顶空接在7890A的进样口上?
浏览0 回复14 电梯直达
yilan629
俺家有7890A的气相色谱仪,配置的是液体自动进样塔,俺家还有PE的顶空,但是是接在岛津的气相色谱仪上。
俺想问问有没有把PE的顶空接在7890A的分流/不分流进样口上的办法,或者转接头?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
richies
应该可以的,PE或者Agilent的工程师都可以解决这个吧,不过这个进样口就被占据了,不用进行液体进样了
coffee8
g4557a
往往外
秋醉虞阳
yifan1117
helphelp123
可能要咨询PE,问下是否有适合连接到Agilent的分流不分流进样口上的转接头。因为PE的顶空是可以在仪器的控制面板上操作的,所以应该不需要考虑软件的问题。主要看仪器的连接是否可以。不用顶空的时候,把自动进样器装上,就可以使用液体自动进样。
安捷伦工程师
戈壁明珠
原文由 yilan629(yilan629) 发表:
顶空一般是单独的面板控制,和色谱不存在软件兼容问题,一个问题是要有合适的顶空和进样口接口,还有就是信号触发,顶空一进样,色谱开始采集信号。
apei1002
顶空,这些仪器,都是在进样器前的管道上断开,再接上去的,看下软件说明书,只要支持7890工作站的那个开始触发就行了
有个朋友,他就是PE的接7890,好像软件不支持,只能人工看着
bogivy
顶空只是一个样品的前处理设备,可以这样理解吗 ?目前需要解决的就是两个问题,一个是顶空与GC连接的需要一个与A的GC inlet配合使用的adapter,另外一个就是 楼上兄弟提到的触发线,这些应该都是从PE公司购买的。
