主题:【求助】GB5009.37食用油中溶剂残留的检出限
浏览0 回复14 电梯直达
abcdefghijkl123
GB/T5009.37标准写到食用油中六号溶剂残留的检出限为0.1mg/kg,可是现看到一单位写到其检测限为10mg/kg,认真看了一下标准,不明白这个检测限是怎样求得的
去年冬天
abcdefghijkl123
yuying8091
小于10mg/kg视为未检出,因为检测室空气环境污染,检测时空气本底小于10mg/kg,与检出限无关
abcdefghijkl123
小于10mg/kg视为未检出,因为检测室空气环境污染,检测时空气本底小于10mg/kg,与检出限无关。我不理解,可以写得更详细些吗
yzguo
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
检测限为10mg/kg,是在其所处的实验室环境以及所使用的仪器与试剂等条件下,测得的实际结果。
coffee8
标准中规定的小于10mg/kg视为未检出
这并不是实际的检出限
abcdefghijkl123
qqqid
chinahz
10mg/kg并不是说检出限,可能是对标准理解错了。
方法检出限是0.1mg/kg是没有错的,植物油标准中确实提到小于10mg/kg可以视为未检出。注意是“视为未检出”,我的理解这是针对植物油工艺而言,理论上讲如果植物油采用压榨工艺,或者经过精炼的一二级浸出油,应该是没有溶剂残留,也就是不应该检出,然而实际上即使是压榨工艺,其最终产品也可能存在不可避免的本底值,或者检测环境中不可避免的污染,所以规定了对于压榨工艺和精炼的一二级浸出油,当其检出值小于10mg/kg时,我们“视为未检出”
abcdefghijkl123
"植物油标准中确实提到小于10mg/kg可以视为未检出",是哪个标准中有提到这句话话啊,可以上传上来看看?谢谢你的回答
