主题:【有奖讨论】即将放假,光谱仪器需要特殊保护措施吗?
浏览0 回复15 电梯直达
ghcily
即将放假,光谱仪器需要特殊保护措施吗?
大家是怎么做的?针对性?
去年冬天
其实主要还是防尘啦~~
该帖子作者被版主 ghcily1积分, 2经验,加分理由:参与
wccd
关掉一切水电气,过节才安心。
fengmo4668
关掉水电,盖上罩子,封门过假期。
小卢
防潮最重要!
该帖子作者被版主 ghcily1积分, 2经验,加分理由:参与,针对红外?
秋月芙蓉
所有的用电设备都要关闭,除了冰箱,所以抽湿机也没办法防潮
luoqinliang
关掉一切水电气
vickno2
别关空调。
该帖子作者被版主 ghcily1积分, 2经验,加分理由:参与,空调受得了吗?
hugh
主要防尘防潮了,再有就是关闭电源。我们这里超干燥,不用考虑防潮的。需要防潮的有些困难。
hudayaoxue
  除冰箱外,其它一切断电。
  防尘是基础措施,肯定要做的。平常也是要盖防尘布的。
  关键是开年后,开启仪器要注意。先检测温湿度。开启除湿机。使环境达到要求。再开仪器。否则最易导致仪器损坏。
  对于分离分析仪器,如液相色谱,要定期开启。
  防潮的话,除湿机还是不要长开。可用一些吸湿物质(如变色硅胶)对局部进行防潮。如红外仪对湿度比较敏感。要注意。
该帖子作者被版主 ghcily2积分, 2经验,加分理由:参与
2011/1/24 12:35:08 Last edit by hudayaoxue
vickno2
原文由 vickno2(guogy1111) 发表:
别关空调。
空调本来就是常年24小时运行的,如果不放心,可派人几天去看一次,我说的不关空调是有教训的,主要是针对光谱仪器等对温度、湿度要求较高的仪器,你要想让你的仪器节后一开就进入好状态,那就浪费点电把空调打开吧。
该帖子作者被版主 ghcily1积分, 2经验,加分理由:参与,可以采取别的方式代替的
