主题:【原创】电饭锅蒸米饭
浏览0 回复26 电梯直达
ghcily
电饭锅蒸米饭,熟了的时候经常会有一层米饭粘在锅底。
不知道怎么回事,米饭为什么会粘在锅底呢?
learner1999
ghcily
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
水在下层,下层最热,所以就...
但是我看到的是米在下面的
去年冬天
主要还是因为下面受热温度高些
水蒸干以后导致米加热过度粘在锅底
lcy919752
底部较热,米中的淀粉受热过高,会变成胶粘状,不再随水导热,沉在电饭堡底部,结成一层,时间长了就会变焦
hugh
电饭锅是从底部加热的,当水耗完后,就会对于底部接触的米进行直接加热,导致其受热过高而粘在底部。
haohaodexuexi
蓝莓口香糖
焖米饭水不能太少。米饭焖好之后不要马上掀开,原封不动等15分钟或更长一会儿。米饭就不会粘在锅底上了。独家秘笈,我一般都不说的。
caolinkoko
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
回家試試
yuduoling
真的这样可以避免粘锅吗?回家试试
ghcily
试试,意思就是说闷好之后不要立刻盛出米饭。
